Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j'ai découvert des taches de liquide bleu sous le véhicule, à-priori en regardant, j'ai pu voir que cela venait du compresseur de clim ???? :2 (25):
Par ailleurs, j'ai découvert que le bocal qui renfermait ce produit se trouvait dans le compartiment moteur devant le vase d'expansion. Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce phénomène sur son véhicule, je n'ai pas trouvé de sujet identique sur le site, alors toutes vos suggestions ou vos expériences seront les bienvenues, si quelqu'un a un plan, pour savoir si des flexibles ou durites sont raccordés dessus, je suis preneur.
Merci d'avance :2 (25):
il n'y a rien devant le vase d'expansion .... tu es certain que c'est la clim qui est en cause ?
Ton LDR il a quelle couleur ?
Si, j'ai un récipient avec un bouchon hermétique, je prends des photos demain et je mettrai tout ça sur le post. Sur le bouchon il y a une indication "cool" quelque chose, bon enfin, je regarde ça demain et je vous en dirai plus.
prends une photo, mais je pense que tu parles de la bouteille déshydratante
Ah, peut-être ??? et ça sert à quoi ?? :2 (20):
à enlever l'humidité dans le circuit de clim .... :2 (26):
Mais sur le 3.0 cette bouteille est devant le réservoir de liquide de lave-glace et donc ce n'est pas elle qui fuit
Voila les photos,
et tu dis que tu ne consommes pas de LDR ?
Ce que tu nous montres sont : au-dessus la dernière chambre d'eau du radiateur qui doit être pleine à ras bord et dessous le vase d'expansion qui doit avoir son niveau au trait maxi à chaud
Ah,bah,j'ai un sérieux problème car il est totalement vide??????
Je pense que je vais regarder ça demain !!!!!!!
merci pour le schéma, je comprends un peu mieux :2 (26):
Bon, j'ai refait les niveaux de Ldr, tout va bien,j'ai roulé pas loin de 200 km aujourd'hui et le niveau n'a pas bougé ???????
:elubouletdujour:
