Posté(e) : 2 mai 201015 a bonsoir, sur mon y60, j'ai le voyant à coté de celui des 4 roues motrices qui reste allumé, quelqu'un saurait à quoi il correspond ? merci
Posté(e) : 2 mai 201015 a rouge cela ne sent pas bon vérifie tous tes niveaux d'huile tu l'entretiens au moins
Posté(e) : 2 mai 201015 a tu n'as pas la notice constructeur désolé je n'ai pas de 60 mais je suis certain que beaucoup vont pouvoir te répondre
Posté(e) : 2 mai 201015 a Je viens de regarder la RTA mais elle ne dit pas se que c'est! Par contre dans la RTA il dise que le voyant d'à coté (n°10 sur le schéma) correspond au témoin des 4 roues motrice et il y a un 10bis qui ne renvois à rien c'est peut être celui-la 10bis: Témoin de verrouillage du différentiel arrière. PS: je dit peut-être des conneries lol
Posté(e) : 2 mai 201015 a eau dans gasoil c'est vrai rien RTA. sos pierre grosjean [Edit pierre : absent pour cause de rasso !]
Posté(e) : 2 mai 201015 a Ca y est je viens de trouver mais c'est pas de l'eau dans le gasoil c'est : Témoin de température excessive d'huile moteur (si ce témoin s'allume en route, s'arrêter et laisser tourner le moteur au ralenti pour laisser refroidir l'huile) Je te cite la RTA, je ne l'avais pas vu.
Posté(e) : 2 mai 201015 a Auteur ok merci, mais il reste tout le temps allume meme a froid donc si c'est sa je pense que c'est la sonde qui est hs
Posté(e) : 3 mai 201015 a Et dans le livret de bord Il est la http://zeverybest.free.fr/technique.htm
Posté(e) : 3 mai 201015 a Référent Mécanique vous en avez mis du temps à trouver c'est au moins le 4ème topic sur la question ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75325&start=0 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=47372&highlight=voyant+temp%E9rature+dhuile http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32724&highlight=voyant+temp%E9rature+dhuile
Posté(e) : 3 mai 201015 a Pierre, c'est pas bien de se moquer de ses ouailles quand tu n'es pas là pour trouver la réponse au moindre problème mécanique dans le quart de seconde qui suit la question
Posté(e) : 3 mai 201015 a Auteur ok merci à tout le monde, je vais regarder ça demain si je ne rentre pas trop tard.
