Posté(e) : 3 avril 200421 a Salut à tous. Puisque personne n'en veux, j'ai retiré ma Cb de la brocante. Voila ce que j'en ai fait. Merci Michel49, ton montage m'a incité à faire comme toi. J'ai mis du temps parceque j'ai racouci la Cb en supprimant les connecteurs de l'arriere et en faisant sortir les fils (antenne,Hp et alim) sur le coté. Jai gagné presque 2 cm en profondeur. Me reste plus qu' brancher tout ce bazar. Pour l'antenne, j'envisage de mettre une platine sur le roue de secours. Je crois que Patrol54 en a parlé quelque part. Par contre je ne sais pas ou passer le fil proprement de la porte à l'habitacle. Si vous avez des idées ...
Posté(e) : 3 avril 200421 a Auteur Fatche, reponse en deux minutes ... Je dois ce résultat à l'exemple de Michel49, à tes conseils pour le démontage du panneau et et à un Y61 tres agréable à bricoler. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire des montages sympas. :icon_salut:
Posté(e) : 4 avril 200421 a Db,pour le fil d'antenne ,moi j'ai fait simple,une antenne magnétique,le fil passe par la porte arrière mais en bas sinon quand il pleut l'eau court le long du fil et rentre dans l'habitacle,je passe derrière les cloisons ,ressort derrière le siège passager et puis je passe sous le tunnel central,et je ressort par derrière la cb
Posté(e) : 5 avril 200421 a Auteur Excusi, à vouloir bidouller mon avatar, j'avais tout cassé. Pour la Cb c'est réparé, pour l'avatar dieu seul le sait, hein Jeff. :icon_salut:
Posté(e) : 5 avril 200421 a Merci pour la photo, ça marche nickel maintenant.. Pour l'avatar.php.... bonne chance, moi j'ai po reussi
Posté(e) : 5 avril 200421 a Pour le passage du cable d'antenne. Taversée du panneau de porte derriere la roue de secours avec un presse-étoupe d'électricien en pvc. Passage du cable de la porte à l'habitacle par la gaine électrique exitante. Etanche et quasiment invisible. 9 ans de bons et loyaux services sur mon Y60....
