Posté(e) : 14 mai 201015 a Bonjour, Le bocal de LDR du Gros était a peine au-dessus du mini, donc appoint effectué, mais à ma grande surprise le radia, lui, était plein (à peine le bouchon ouvert il a débordé ). C'est normal Chef ? Le vase d'expansion était OK, plein lui aussi. J'ai donc rempli le bocal jusqu'au max., ça fait pas loin d'un litre d'appoint. Appoint fait à froid évidemment. A chaud, avant l'appoint, le LDR ne montait que d'un centimètre au dessus du mini. Pas de fuite visible au sol. Merci d'avance pour les avis éclairés ! Bonne journée à tous !
Posté(e) : 14 mai 201015 a je suis peut être hors sujet mais si il en manque dans le bocal c'est pas grave tant que le radia est plein. Sur le TD6, ca en bouffe d'une manière régulière et ca depuis qu'il est neuf. Si le radia a dégueulé, tu devais peut être en légère pente ? En tout cas, c'est à surveillé sans .. à mon point de vue..vraiment s'alarmer
Posté(e) : 14 mai 201015 a Référent Mécanique le vase d'expansion comme son nom l'indique ne sert qu' à contenir la dilatation du LDR lorsqu'il est chaud ... Il est normal qu'il y ait une petite consommation car le vase du bas a une mise à l'air libre et dans les fortes pentes il peut en perdre
Posté(e) : 14 mai 201015 a Auteur Bonsoir, Merci de vos réponses ! Niveau pris à plat, d'où mon étonnement face au dégueulement du radiateur... Pierre, pour la perte de LDR on fait contrôler le circuit début juin pour en avoir le coeur net, parce que quand même 1 litre ! En attendant bonne soirée à tous !
Posté(e) : 14 mai 201015 a Référent Mécanique tu veux contrôler quoi ? Ton circuit est sous pression (1 bar à chaud) donc si tu ouvres il va se passer comme pour le champagne
Posté(e) : 14 mai 201015 a Auteur Contrôler l'étanchéité du circuit de refroidissement, car ce litre à disparu quasi du jour au lendemain et vu le peu que le trol roule ces derniers temps, je me demandais s'il n'y avait pas une fuite quelque part...
Posté(e) : 15 mai 201015 a Référent Mécanique c'est possible et si pas de traces dessous regarder sous la moquette coté passager .... Ton niveau d'huile n'augmente pas ?
