je vais peut être dire une connerie, mais tu pourrais revérifier le filtre de la pompe manuelle ....
déconnecter le câble du module DPC, déjà ça te ferait une confirmation ......
moi j'ai mis un petit préfiltre à gazoil avant le raccord banjo de la pompe comme ça c'est moins chiant de changer se filtre que de démonter le raccord banjo et vu qu'il est transparent je vois si le gazoil arrive ça pourrait peut-être t'aider et t'éviter de démonter 50 fois ce raccord avant que ton problème se résolve. :2 (15):
petit topo .
j'ai fait toutes vos manip sauf préfiltre.
j'ai démonté les tubulures entre la sortie de pompe et les injecteurs et malheureusement le gazol ne sort pas de la rampe où se connecte les tubulures avant les injecteurs. le problème doit venir de là.
dites-moi, merci :2 (15):
Mois aussi je vais dire une connerie (j'aime ça), mais as tu purgé ta pompe ?
Le faite de pomper avec la petite pompette ne suffit pas. Il faut evacuer l'air qui est a l'interieur.
C'est une pompette d'ammorçage, pas de purge :2 (14)::2 (14):
Si tu as de l'ai dans la pompe, tu ne demarreras jamais.
Pour cela, il faut devisser la vis de 10 qi est sur le coté de la pompe (sur ta photo, on ne la voit pas, elle est deriere le tuyau horizontal a droite)
