il y a t'il beaucoup de modifs à faire pour mettre un 3l 3 TURBO 6 cylindres dans un Ebro avec moteur 4 cylindres d'origine ?
je sais il va falloir faire de la place !!!!!!!!!!!
quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Tu vas galérer car le 3.3 et en 24 volts !!
et les supports ne sont pas les mêmes il me semble :2 (21):
et si on change la boite avec ?
et pour la transmission ?
Alors, la liste des opérations :
Sortir le moteur 4 cylindres
Sortir la boite
déplacer les supports de moteur
déplacer les supports de boite
(rien que là, tu vas t'amuser pour calculer l'emplacement)
remplacer le démarreur par un modèle 12V (introuvable)
remplacer l'alternateur par un modèle 12v (tu peux récupérer celui de ton 4 cylindres)
remonter le nouveau moteur
remonter la nouvelle boite
modifier tout le faisceau électrique (rien n'est du même coté)
remplacer la ligne échappement (coté diffèrent pour les 2 moteurs)
remplacer le roofl du radiateur
remplacer le radiateur (entrées et sorties différentes)
remplacer les bougies de préchauffage par des 12v (ça se trouve, mais pas facilement)
remplacer les arbres de transmission qui du coup seront trop longs à l'arrière et trop courts à l'avant
ça représente BEAUCOUP de travail pour finalement avoir un véhicule qui n'est plus du tout conforme.
Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
Je sais de quoi je parle, j'ai fait la modif pour un pote.
Et ben, c'est un travail de débile (remarque, je suis débile :2 (15)::2 (15): )
Sortir la boite
Je confirme, il est débile :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ah oui effectivement c'est du taf ............
merci François pour la liste très complète :2 (17):
maintenant y a plu qu'à !!!!
