je précise que normalement le chauffage d'un préfiltre est thermostaté et donc dès que le gasole arrive vers les 40° le courant se coupe grâce à un klixon interne : la mise en T° prend peu de minutes sans plus ......
Le klixon coupe le courant de puissance du relais à 40°.
Mais le circuit de commande du relais est toujours alimenté.
C'est bien ça ?
Que pensez-vous de la durée de vie du relais si on branche le circuit de commande sans interrupteur, sur courant apc ?
Mon garage préconise plutôt votre schéma avec interrupteur dans l'habitacle.
bonjour
une petite question vous avez acheter où votre réchauffeur et à quel prix ?merci
a+ stephane :2 (24)::2 (24):
tu trouveras ça chez nos partenaires
contacte franck qui vend des préfiltre :2 (26):
tu l'avais acheté où ton réchauffeur merci
a+
bonsoir
question con :2 (20): mais:
- à quoi ça sert de rajouter un filtre avec réchauffeur ?
- il n'y as pas de réchauffeur d'origine ?
merci (je n'ai pas encore tout lu le forum ! y en as ) :2 (4):
ah ok merci les gars !
je vais chercher le mien ce week (il me tarde je n'en peux plus !) faudra donc que je regarde ce point aussi !
