rousmu Posté(e) : 11 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 juillet 2010 Bonjour à tous, Je vous explique donc mon souci qui me ronge et aussi les goujons de mon gros. J'ai acheté très récemment des roues complètes en mud. Je les ai achetées d'occas à un 44eux qui les avaient montées sur un Pajéro. Elles sont quasi neuves, 3000km d'après lui Jusque là tout va bien ! Je monte les chercher avec mon gros et en essaye une avant de les acheter : ça monte. Par contre j'ai des écrous longs pour les jantes alu et je ne peux donc pas les serrer. Pas grave je les charge et je file chez Nini commander des écrous coniques. Dès la réception je cours mettre en place mes nouveaux jouets pour voir l'allure de mon gros. - Premier petit souci il faut, pour mettre les jantes, serrer les écrous car le centrage de la roue et au millimètre. Mais ça rentre. Par contre le plan qui vient en appui sur les moyeux ne correspond pas à celui de mes jantes alu mais bon ça ne me parait pas extraordinaire. - Je pars pour un essai et là à 60km/h les roues tremblent violemment. Je rentre intervertir les roues av/ar et en dévissant les nouveaux écrous je pète 2 goujons à l' AV. je rage, hurle, gueule et vais commander des goujons chez Nini Je les remplace en suivant le topic, très bien fait, et on y retourne. - Plusieurs jours se passent, je sors mon bois à environ 70km/h car ça vibre encore. Mais vu le profil du pneu et la remorque chargée - Et hier en voulant remettre mes roues mixtes je re-péte 3 goujons mais ce coup-ci à l'AR ! Donc plusieurs questions : Est-ce que mes jantes sont en cause ? je vous mets une photo. Pour les serrer c'est toujours un peu délicat il faut faire plusieurs fois le "tour" des 6 écrous. ps J'utilise une cléf dynamo réglé à 12 (je me souviens plus de l'unité) Est-ce que un mauvais équilibrage et des vibrations trop fortes peuvent faire casser les goujons ? (j'imagine que oui) Est-ce que ça peut venir des écrous coniques ? Est-ce qu'il y a sur le site une méthode pour changer les goujons Ar comme celle de l'Av ? J'ai trouvé 2/3 infos comme par exemple qu'il existe 2 montages. Désolé d'être si long mais il me semble que ce sera plus simple pour tout comprendre. Je mets une photo des jantes Fédima Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 juillet 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 11 juillet 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
