le mien mai 2001 avec 92000kms et pour l'instant :2 (14):
1 courroie et le galet tendeur
1 roulement de compresseur de clim
Je pense que ça serait cool de répondre à ce sondage ça permettrait à chacun de nous et aux futurs possesseurs de ce modèle de se faire une idée sur l'engin qu'il possède ou qu'il est sur le point d'acheter
merci à tous :2 (15):
Y61 de juin 2003 190000km
Changé galet tendeur avec courroie d'accessoire hors garantie à 120 000 km
Changé en garantie boitier électrique derrière la boite à gant, j avais le ventilo de chauffage qui ne tournait plus, ensuite Nini m'a changé tout le bloc de ventilation le petit boitier avait endommagé le moteur. Le véhicule avait dans les 80 000 km
Maintenant j’ai le système de déconnexion de la barre stabilisatrice qui ne fonctionne plus. :2 (25):
Autrement il tourne comme une horloge.
Février 2002, 96 000 km. Un moteur à 58 000 km sous garantie (ouf) depuis rien.
Un des premiers Y61 BVM de Juin 2000: 190 000 km
Premier propriétaire (qui faisait beaucoup d'autoroute):
- Moteur changé dans le cadre du rappel systématique Nissan à 42 000 km
- Changement de boite (5ième qui a laché) + embrayage (à y être) à 147 000 km
- Batterie et Alternateur à 151 000 km
Et pour ma pomme:
- Pompe à injection à 185 000 km
Tout marche impec et démarre au quart de tour
61 de 2002
un turbo a 80000
un galet tendeur a 70000
salut !!!
alors y61 3l de 2000 en boite auto 220 000 km et rien, une horloge.
Juste des révisions tous les 8000 km effectuées par mes soins (j'suis mécano)
Moteur changé à 45 000 par nissan (rappel) et sinon entretien courant : frein, rotule de direction, etc ....
Y61 BVA Décembre 2001 155 000 km.
Courroie accessoire (à faire sous peu).
Batterie.
Disques arrières (suite à perte d'une roue ar).
C'est tout
Patrol Y61 3.0l année 2002 acheté neuf. Aujourd'hui il a 110.000 km
Un galet tendeur, roulements av et une batterie changés sous garantie, sinon RAS
Révision toujours effectuées en temps et en heure chez Nissan.
salut à tous.
année 2000 167 500 kms, une batterie et une courroie accessoire à 160 000 kms mais à ce jour perte de liquide de refroidissement mais où ????
C'est TOUT.
Année 2005, 97000 kms :
- sonde de pression d'huile : 2 fois dont une fois hors garantie :2 (10):
sinon R.A.S ! :2 (15):
moi année 2000 138 000 km moteur changé à 4000 suite au rappel de nini
sinon ras tout est d'origine
Fev 2004 y61 long 82 000 kms
une sonde de pression d'huile changée par l'ancien proprio sous garantie. Sinon aucun problème :2 (15):
Trol de 2000
donc un moteur retour Nissan.
pignon de 5em. Nissan
joint 1/2 arbre de pont.
185 000 km :2 (15):
troll 2003 mis en service en 2004 ......bva
rien du tout , sauf complément de gaz oil de temps en temps :2 (15):
ce topic fait quand même du bien :2 (15):
:2 (25): alors a mon tour, trol ebro de 87 avec 285000kms,acheter il y a 4 moi, amortiseur les 4,machoire ar,et cylindre de roues,4 jantes plus pneus neuf,pompe a eau, alternateur,2 batteries,relais de puisance du demarreur,flexible de freins tous, attelage, rétroviseur, réparation résistance chauffage, démarreur, durits d'eau,roulement av,amortisseur de direction,reprise du faisceau électrique,si non a part sa il et bon de rouler en trol :2 (4):
Patrol 01/2005 55000 Kms acheté Neuf.
1 - 17000 Kms ( Pb de voyant de pression d huile )
2 - 23000 Kms ( Galet tendeur )
Le tout sous garantie; depuis plus de pb , tourne comme une horloge.
j'ai l'impression que les boite auto n'ont pas de pb, quelque soit l'année. non?
Bonsoir !
Y61 de début 2001, BVA.
Moteur changé à 117.000 (rappel).
Pompe injection + galet et courroie accessoires à 303.000 Kms.
C'est tout, à part entretien courant.
Amitiés
JMR
Salut à tous,
troll long avril 05, 41000 km donc tout neuf ! mais quand même cette fameuse sonde de pression huile changée à mes soins mais ça va, pas trop cher! :2 (15):
il roule super bien, un régal, j'en suis enchanté! :2 (15): j'espère qu'il va durer 20 ans comme ça!!
Salut à tous
Le mien acheté neuf en novembre 2003
il a 200 000 km
un demi-arbre de roue ARG sous garantie à 10 000 km
un collecteur d'échappement à 30 000 km
un volant en cuir à 70 000 km
la porte du coffre AR de la roue de secours il y a quelques mois
et le tout sous garantie bien sûr :2 (26):
