Posté(e) : 27 juillet 201015 a bonjour, pouvez-vous me dire la dimension des joints à lèvre (étanchéité) de direction (rotule) pont avant d'un Y60 merci d'avance
Posté(e) : 27 juillet 201015 a Bonjour Pas très claire la question. Peut-être que plus de précision nous aiderait Il n'y a pas de joint à lèvres sur les rotules. Je pense que tu parles des sphères et des demi-arbres de roue.
Posté(e) : 27 juillet 201015 a je pense qu'il parle du joint entre le corps du pont et le demi-arbre si tu veux les dimensions pour mettre un adaptable je te déconseille car ça tient pas longtemps .
Posté(e) : 28 juillet 201015 a Référent Mécanique et pourquoi donc ? Ce joint ne tient pas si on ne change pas le RLT inférieur de pivot car c'est lui la cause réelle du pb de fuite De mémoire ce spi c'est un : 44 x 32 x 10 (1/2 arbre de dia 34)
Posté(e) : 28 juillet 201015 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=29312 Ta mémoire est bonne ! ...
