Bonsoir,
Patrole GR turbo 2.8 1989 long.
j'ai un petit ou gros problème.
Quand je suis sur autoroute à 120 Km/h en allant de Fos à Marseille ou de Fos à Tallard, le liquide de refroidissement passe dans le vase d'expansion; les durites sont molles à température à la normale.
Après arrêt, retour à température ambiante le LDR ne retourne pas dans le radiateur, le circuit est en dépression; quand j'ouvre le bouchon de radiateur je constate un appel d'air.
Cela ne se produit pas en cote de 7 à 11% dans les Haute Alpes (température à peine au-dessus de la moitié pas de problème).
auriez-vous une idée ?
merci
Bonsoir mais c est un gry60 ou un gry61????????
désolé c est marqué dans le titre :sorry: :panneaulasortiecparla1cz: :oops: je sais :panneaulasortiecparla1cz:
et ensuite leve le pied. entre Fos et Marseille c'est 110 maxi. :2 (15):
vais faire le changment de bouchon deja.
qui connais un bon revendeur (pas un arnaqueur pres de fos ) :2 (20):
tu as même Nissan à La Saumaty, le vendeur s'appelle Maurice un gas très très coolllll
tiens un cousin CORSE KIKOOOOO (Viva CORSICA) :2 (14)::2 (14):
j'ai changé le Bouchon de radiateur.
le problème reste le même.
110 KM/H sur bonne route (nationale/autoroute) ou montée douce pas de probe.
par contre 110 KM/H en 5ème sur la montée entre la Vitrolle et Marseille port (autonome) le liquide passe dans le réservoir de compensation (à 1 cm du bouchon) et ne retourne pas durite molle.
Sniifffffffff !!!!!!
tu penses que cela viendrait d'où.
il n'y a pas d'huile dans le liquide de refroidissement, pas de fumée blanche le matin; pas de mayonnaise.
bonjour, j'ai le même problème et je viens de changer mon vase d'expansion de place, je l'ai mis plus haut pour voir si ça marche car plus bas que le radiateur ça fonctionne pas bien me semble t-il J'attends la suite pour voir si ça marche
Lu
où ça plus haut ?
il est déjà au max coté aile gauche !!
je veux bien une photo
Je l'ai mis au-dessus du bloc, je mets une photo en rentrant ce soir
plus basse que le radiateur surement pas et plus haut que sur l'aile, promis regarde sur ton troll
il suffit que la durite entre le radia et le vase soit poreuse ou fendue et plus de siphon ....
Sous le bouchon elle peut être déboitée ou coupée aussi
et
le bouchon du radia peut avoir sa soupape de dépression bloquée
bonsoir
la durite entre le vase et le radiateur neuve.
la soupape s'ouvre facilement avec les doigts (légère résistance du ressort).
là je suis perdu
:2 (10): :2 (25):
changé en même temps que celle du radiateur => vase.
le bouchon les deux soupapes radiateur => vase et celle de dépression vase => radiateur fonctionnent
je suis perdu. :2 (25):
le pire sur la même montée où je suis en 5ème à 110 je me mets en 4ème à 90/100 il n'a pas le problème du liquide qui va dans le vase.
vraiment capricieux ce TROLLLLLLLLL
