:2 (17): Bonjour à tous,
connaissez-vous des produits efficaces qui permettent de décrasser un peu les moteurs ?
Le mien a 233000 et c'est un 61 TD6 de 99.
Merci et bonne route à tous
un joint de culasse défectueux, par où le liquide de refroidissement entre dans le cylindre !
ça m'est arrivé sur ma BMW e30, sur le 6eme cylindre, au démontage, il était comme neuf :2 (11)::2 (24):
Remède de grand-père, tu verses de l'eau dans l'admission, moteur tournant, et ça t'enlève la calamine ! j'ai pu le vérifier ce jours là ! :2 (20):
mais attention !!! pas 1 litre d'un coup hein :2 (15):
Sinon, y a des additifs à mettre régulièrement, déjà rien que pour éliminer l'eau de condensation dans le réservoir, mais lequel est le meilleur... vas savoir ! faudrait mettre et démonter après pour vérifier :tututtongue4:
:2 (17): Bonjour a tous,
connaissez vous des produits efficaces qui permettent de decraser un peu les moteurs, le mien a 233000 et c'est un 61 TD6 de 99?
Merci et bonne route a tous
bsr...
entre produit magique et produit efficace :2 (21):
pour décrasser les moteurs: :2 (21)::2 (21): non
pour dégraisser ton porte monnaie: il y en a plein les centre auto. :2 (15):
A+
ok merci pour les reponses donc pas vraiment de produit miracle
