Posté(e) : 1 décembre 201014 a Bonjour tous le monde une petite question avant l'achat de mes pneus Quelq'un sait la différence entre des 33/15.5/15 mickey thompson et des 33/12.5/15
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Auteur Merci de ta réponce Conbien font il de cm en hauteur Car mon trol a un kit +6 je sai pas si sa vas passé
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Bonjour tous le monde une petite question avant l'achat de mes pneusQuelq'un sait la différence entre des 33/15.5/15 mickey thompson et des 33/12.5/15 Ca doit pas exister les 33/15.5/15 en MT ... C' est pas du 33/12.5/15 et du 35/12.5/15 que tu veux comparer ??? si c' est ça, ils font tous les deux 12.5 pouces de large (environ 31 cm) et c' est le diamètre qui change: 33 pouces = 83 cm 35 pouces = 88 cm A voir suivant ta réhausse ce qui peut aller dans tes passages de roue.
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Auteur Salut Pourtant sur le flanc du pneu il y a bien marquer 33/15.5/15 lt
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Salut Pourtant sur le flanc du pneu il y a bien marquer 33/15.5/15 lt Je connaissais pas cette taille C' est quoi comme pneu de ches Mickey T. ??? du Baja MTZ, Baja Claw, baja ATZ ???
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Auteur Oui s'est 33/15.5/15 mickey thompson mtz baja sur jante 10x15-58
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Auteur Merci a vous pour tout vos renseignement je mettrai des tof du trol équipé bonne soirée
Posté(e) : 1 décembre 201014 a Oui s'est 33/15.5/15 mickey thompson mtz baja sur jante 10x15-58 je veux bien une photo pour voir ça
Posté(e) : 2 décembre 201014 a j'avais les ATZ en 33/15.5/16 sur jante MT classic lock sur mon D40,ben c'était énorme réhausse +6 et body +10 pour les passer et ça frottait légèrement sur les gros croisements devant sur le troll,même si y a plus de place ,je doute qu'avec une petite réhausse +6 ça passe en plus avec autant de déport ça va dépasser de la moitié du pneu
Posté(e) : 2 décembre 201014 a Oui s'est 33/15.5/15 mickey thompson mtz baja sur jante 10x15-58 je veux bien une photo pour voir ça moi aussi
Posté(e) : 2 décembre 201014 a déjà les 33x12.5r15 touche en +6 alors en 15.5 ... Surtout avec le déport que tu vas mettre, ca va frotter sur les élargisseurs
Posté(e) : 3 décembre 201014 a Auteur Bonjour tout le mondes Demain ou dimanche je fait des tof des pneus Avec un kit trail master plus 6 sa vas froter,mais si je rajoute un body + 5 sa vas passer?
Posté(e) : 3 décembre 201014 a salut a toi comment vas tu depuis l autre jour.... un +6 et un body , le 33 passe mais 15.5 de large sa fait beaucoup, lortap a du 14.5 en mtz et ca depasse fort je te fais passer quelque photos par mail si tu veux....
Posté(e) : 3 décembre 201014 a Bonjour tout le mondes Demain ou dimanche je fait des tof des pneus Avec un kit trail master plus 6 sa vas froter,mais si je rajoute un body + 5 sa vas passer? normalement en +6 trail master et +5 de body, tu peux passer du 35, alors le 33 même en 15.5 de large dois passer = Y61 avec +6 trail master et 5 de body et des 35 (de mémoire ca passe sans toucher)
Posté(e) : 3 décembre 201014 a Sauf si c'est pour un Y60 et attention le déport des jantes est a -58mm il y a ça chez MT car c'est pas courant dans les autres marques. Donc pour passer ce "jolie monde" je crois que ça va être chaud , chaud bouillant même autre souci a cause du déport c'est de vérifier le "désaxage des pivots" lors du braquage des roues. des 33/12.5/15 monté sur des jantes 10/15 - 44mm + élargisseur de voies 30mm ca touchait grave quand je braquais... ah j'avais pas les extensions d'aile sinon elles auraient volé et puis j'ai le body de 10 cm donc franchement avec un + 6 et même 5cm de body ....
Posté(e) : 3 décembre 201014 a Sauf si c'est pour un Y60 et attention le déport des jantes est a -58mm il y a ça chez MT car c'est pas courant dans les autres marques. Donc pour passer ce "jolie monde" je crois que ça va être chaud , chaud bouillant même autre souci a cause du déport c'est de vérifier le "désaxage des pivots" lors du braquage des roues. des 33/12.5/15 monté sur des jantes 10/15 - 44mm + élargisseur de voies 30mm ca touchait grave quand je braquais... ah j'avais pas les extensions d'aile sinon elles auraient volé et puis j'ai le body de 10 cm donc franchement avec un + 6 et même 5cm de body .... En effet, je n'avais pas fait gaffe que c'était un Y60
