j'ai lu des topicks sur le blocage de diff arr sur un 60, comment faire pour le sortir quand il ne veut pas s'enlever , ok
mais que faut-il faire pour le réparer de façon à ne plus avoir de soucis avec celui-ci ? c'est quoi le fond du problème ? :2 (25):
J'ai lu sur un post que pour l'enlever, il fallait inverser le tuyau qui arrive sur la commande pneumatique.
Mais pour le réparer, dans peu de temps tu seras renseigné par d'autres collègues.
pour le débloquer il faut inverser les deux tuyaux qui arrivent sur le bloc
pour le vérifier tu montes le pont arrière sur deux chandelles, les roues libres et au point mort moteur au ralenti
quand le bloc est desenclenché tu tournes une roue l'autre doit tourner en sens inverse
quand le bloc est enclenché tu tournes une roue l'autre tourne dans le même sens
si ce n'est pas le cas c'est souvent un problème sur les électrovannes qui sont situées au-dessus du mastervacs de freinage
ou si c'est le bloc ile faut mettre le pont arrière à poil pour accéder à la fourchette
Oui il fait inverser les tuyaux, MAIS, si le tuyau de retour est bouché, l'évacuation d'air faite par le piston ne pourra pas se faire, il faut donc juste mettre le tuyau (vue de derrière) de gauche à droite, et laisser l'orifice de gauche à l'air libre.
n'oublie pas de remettre l'interrupteur dans le bon sens.Sur mon troll,je n'ai plus qu'une sur les deux electrovannes qui fonctionnent et cela ne m"empeche pas de m'en servir.Il faut juste que j'ouvre le capot pour intervertir les tuyaux pour désactiver le blocage.
Pour ne plus être embêté, j'ai viré les électrovannes, j'ai acheté un petit distributeur pneumatique 5/2 à commande manuelle (bouton tournant), et ça marche en direct
Il n'y a plus d'attente pour que le BD s'enclenche, c'est quasi instantané, aussi bien pour le mettre que pour l'enlever.
salut et merci à vous tous
frantz44 , peux tu me donner une photo ou un lien de ton
distributeur pneumatique 5/2 à commande manuelle (bouton tournant) , car je ne vois pas trop ce que c'est
Voici ce que j'ai monté :
J'ai trouvé ça sur radiospares, mais il a fallu modifier le distributeur car il est prévu pour fonctionner avec de l'air comprimé avec un pilotage interne, qui ne fonctionne pas en dépression.
Voici le lien du produit :
http://image.rs-particulier.com/WebCatalog/Distributeur_5_2-2331053.aspx
J'ai monté ce bouton à la place de l'allume cigare, il a fallu juste un peu agrandir le trou.
Je vous fais une photo demain si j'ai 5 mins !
ok et c'est quoi la modif à faire ?
La modif a faire, c'est simplement remplacer les électrovannes par ce distributeur à commande manuelle.
IL faut ramener le tuyau de dépression principal et les 2 tuyaux qui vont au vérin dans l'habitacle.
Le distributeur permet d'orienter la dépression sur la GS ou la PS du vérin de blocage en mettant l'opposé à l'air libre.
ok, je croyais qu'il fallait modifier en plus le distributeur
bon je vais voir ça mais je me demande si d'abord je ne vais pas changer tous mes tuyaux, ils sont peut-être un peu poreux
Si tu achètes le même modèle que moi, il faudra le modifier, car je n'avais pas fait attention qu'il y avait un module de pilotage interne (qui lui fonctionne avec de l'air comprimé). J'ai supprimé le module de pilotage, et le tiroir est actionné directement par le bouton tournant. Pour cela il a fallu fabriquer un poussoir interne en Ertalon, refermer le tout, et ça marche.
IL existe des modèles à action directe si tu veux pas t'embêter comme moi :2 (15):
ben écoute si tu pouvais me donner un lien pour le bon distri car tu sais moi, j'suis pas trop sûr de moi pour ces trucs là
merci bien
merci messieurs je vais voir ça
