bonjour
je voudrais connaitre la valeur des fils fusibles situés au départ de la batterie coté conducteur
d'avance merci
solara
c'est une mine d'informations, encore un grand merci, François de les mettre à notre disposition!! :2 (17):
ba sur le mien y'a plus :2 (20):
faut que je pense à mettre autre chose à la place ?
:Forum65::Forum65:
et en plus pour tout nos patrol
merci à tous
Après détection du problème j'ai ressoudé un fil, avant d'avoir l'info que c'était un fil fusible.
donc le fil soudé (pas bien)
je vais me mettre en chasse pour soit trouver ces connecteurs avec fil fusible, soit remplacer par des fusibles en
respectant les valeurs, question de sécurité.
et encore merci à tous, sympa
