salut pouvez vous me donnez des photo d un y61 avec des jante a deport negatif -44 en8/16 ou bien en 15 merci @+
En 8/16 je doute que c'est du -44 !!!
:2 (24)::Forum65::2 (26):
:2 (13): un bon lien et tres bon "pro" :2 (26):
ok merci pour les -44 qqun a mis c est jante sur un y 61? si vous avez des photo je suis preuneur @+
salut ben
dans ma signature tu trouvera des tofs avec des jantes -44
a + colorado73
ok merci tu touche pas au elargisseur en plastique en croisement de pont??
je doute que le 8X15 soit en -44 :2 (15):
8X15 -25
10X15 -44
Pire encore ont parle de jante en 16" la !!! :2 (15):
ca claque vraiment !!!!
j ai un petit renseignement les jante d origine de mon troll (regardez sur mon profil) en deport elle on combien???
Ce sont des combien 6 ou 7 ? car voir comme ça c'est pas évident , a mon avis déport 0 !!!
alors la tu m en pose une !!!!
Ben faut regarder dessus ça doit être marquer soit a l'extérieur ou l'intérieur !!!
dans mon manuel c'est marqué
pour les jantes tôle 6jj-16 déport 35mm
pour les jantes Alu 8jj-16 déport 10mm
si j achete des jante deport negatif 25 elle sortirons forcemant plus non?
Ce ne sont pas les mêmes celle que tu cite c'est pour les patrol tropicalisé sans elargisseur d'aile
Sur mon patrol Y61 SPORT de 2005, les jantes d'origine en tôle en 8X16 ont un déport ( ET ) de +10 comme c'est écrit dans le manuel du conducteur.
