Posté(e) : 27 décembre 201014 a salut pouvez vous me donnez des photo d un y61 avec des jante a deport negatif -44 en8/16 ou bien en 15 merci @+
Posté(e) : 28 décembre 201014 a En 8/16 je doute que c'est du -44 !!! un bon lien et tres bon "pro" http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=61869
Posté(e) : 28 décembre 201014 a Auteur ok merci pour les -44 qqun a mis c est jante sur un y 61? si vous avez des photo je suis preuneur @+
Posté(e) : 28 décembre 201014 a salut ben dans ma signature tu trouvera des tofs avec des jantes -44 a + colorado73
Posté(e) : 28 décembre 201014 a Auteur ok merci tu touche pas au elargisseur en plastique en croisement de pont??
Posté(e) : 29 décembre 201014 a je doute que le 8X15 soit en -44 8X15 -25 10X15 -44 Pire encore ont parle de jante en 16" la !!!
Posté(e) : 29 décembre 201014 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75217 voila un y61 avec jante 10R14 ET-44 pneus 33 12,5R15
Posté(e) : 2 janvier 201114 a Auteur j ai un petit renseignement les jante d origine de mon troll (regardez sur mon profil) en deport elle on combien???
Posté(e) : 3 janvier 201114 a j ai un petit renseignement les jante d origine de mon troll (regardez sur mon profil) en deport elle on combien??? Ce sont des combien 6 ou 7 ? car voir comme ça c'est pas évident , a mon avis déport 0 !!!
Posté(e) : 3 janvier 201114 a alors la tu m en pose une !!!! Ben faut regarder dessus ça doit être marquer soit a l'extérieur ou l'intérieur !!!
Posté(e) : 3 janvier 201114 a dans mon manuel c'est marqué pour les jantes tôle 6jj-16 déport 35mm pour les jantes Alu 8jj-16 déport 10mm
Posté(e) : 3 janvier 201114 a Auteur si j achete des jante deport negatif 25 elle sortirons forcemant plus non?
Posté(e) : 4 janvier 201114 a dans mon manuel c'est marqué pour les jantes tôle 6jj-16 déport 35mm Ce ne sont pas les mêmes celle que tu cite c'est pour les patrol tropicalisé sans elargisseur d'aile
Posté(e) : 5 janvier 201114 a Sur mon patrol Y61 SPORT de 2005, les jantes d'origine en tôle en 8X16 ont un déport ( ET ) de +10 comme c'est écrit dans le manuel du conducteur.
