salut à tous,
voila j'ai du gasoil qui refoule par le bouchon du réservoir. Même sur route, même avec très peu de jus dans le réservoir.
J'ai changé le joint du bouchon, mais ça fuit toujours !
Quelqu'un a eu le même pb ? où trouver une solution ?
merci !
hélas non. j'ai verifié pas de soucis de ce coté.
ça coule vraiment au niveau du bouchon directement sur la carrosserie....
Il ne pourrait pas y avoir une surpression qui se créé dans le reservoir suite a une mauvaise mise a l'air libre ?????
Juste une hypothese qui me passe par la tete a voir avec les spécialiste.....
l'hypothese est bonne , c'est la 1er que j'ai vérifié ... la mise à l'air n'est pas bouché ... pas de surpression ...
j'ai changer le joint du bouchon mais ca n'a rien changé.
suis preneur d'idéees !
j'ai eu le souci il y a quelque années avec mon 3.3, j'ai simplement récupéré un bouchon de 305 peugeaut et roule ma poule, en plus il ferme à clef.... :2 (15)::2 (15):
Ton problème ne vient pas du joint du bouchon, mais du bouchon lui-même.
Il y a un clapet sur le bouchon pour que l'air puisse rentrer, mais que le GO ne sorte pas.
Ce clapet est HS et reste ouvert.
Change de bouchon.
voila j'ai changé le bouchon ...
la mise à l'air est bonne ...
mais ça fuit toujours ((((
moi plus d'idées .... :2 (22):
help !!!
  • 4 mois plus tard...
moi j ai le meme probleme que toi
ca me le fesait pas avant
et la je vien de lave mon chassis et ma caisse et ca fuit pas le bouchon que en roulant moi
oui ca fuit en roulant , surtout dans les tournants bien sur.
j'ai changer le joint , changer le bouchon, verif les mises a l'air ... et toujours pareil ...
je me demande bien par ou il passe ce :2 (10): de GO !!!
vu les traces sur la carrosserie je serais curieux de savoir combien de litres on peut perdre sur un plein ....
mdr moi pareil
pour evite qu il aille sur la corroserie y a un petit trou juste en dessous de ton bouchon
moi il etait bouche
je vais commence par essaye de change mon bouchon car la personne qu il l avait avant avait fait 2 petit trou dedans
oui il y a un trou et un clapet aussi , mais pour moi ca n'a rien changé ...
si tu as un mieux dit moi !
j'ai peut être oublier un truc !... :2 (21):
ok je vais change mon bouchon et essaye de netoye mon clapet verifie que le circuit du clapet a pas bouche et je te redit ca je pense le week end prochain
ok !
j'espére que tu auras du mieux , j'attend pour voir si tu as une solution que je peux te prendre ! :2 (15):
attente nouvelle donc !
ok pas de soucis des que j y ai fait je te redit
salut a vous
est ce que l'un d'entre vous a resolu le probleme de refoullement?
moi j attend de change mon bouchon et je te redit
je doit le recevoir ses jours
Invité
Répondre à ce sujet…
