j'ai la possibilite d'avoir 4 pneus en etat neuf (4 mois d'utilisation ) mud d'origine australienne,taille extreme 32x11.5x15 se monte sur n'importe qu'elle jante de 15 pouces, ils sont de marque aurora,normes cee et normes usa.
est ce que je peux monter ca sur un y61 long sans que ca frotte dans tous les sens ?
merci d'avance aux experts sympas pour la reponse.
Edit PGR54, les MAjs, merci
Pour ce genre de pneus, des jantes de 8.5" sont un strict minimum, et 10" idéales. Si tu n'as que des 7x15, casse la tirelire ou fais une croix dessus.
De plus, je peux te garantir que tu ne passe pas le controle technique avec une telle monte
Pour monter ces pneus la sur tes jantes d'origines ça va être dur car les penus sont en 15 pouces et les jantes du 61 en 16 donc normalement impossible.
j'ai connu des pneus de marque Aurora pour des plates, il s'agissait de pneus de distributeurs, aussi appelés "1er prix". C'était pas du haut de gamme, c'est clair. Pour ma vieille R19 D pour aller au boulot c'était suffisant, pour un 61... ?
Peut-être que ces 2 marques n'ont rien à voir. C'est juste un commentaire pour faire avancer le schmilblick... et peut-être pour mieux fixer un prix d'achat.
Jean-François
Jean-François.
Moi, quand mes muds ont 4 mois, on voit le filtage acier. Non, je déconne mais ils sont bien avancés déjà dans leur état d'usure. Demande, a mon avis, une photo du cramponage, quand même.
A+Pierre
Je ne connais pas cette marque-ci, mais je veux profiter ce post pour poser une question a propos de cette monte:
Est-ce qu'il ya qq qui porte ou a porté cette mesure sur Y60 :2 (18):
Effets a nivaux consomation, recuperations, franchissement, passage sous la carroserie... enfin tout sera bienvenu. :2 (17):
Oui moi, depuis peu. Je ne le regrête pas, c'est juste un peu trop salissant :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Quel modele JF???
Dans la photo tu as dejà le body fait? et quel largeur de jantes? 8, 8'5 et l'offset :2 (18):
Quel modele JF???
Tout est dans la signature :2 (24): sauf la taille des jantes, 8.5x15 déport -35.
Je suis monté en 32/9.5/15
Voila ce que ça donne sans rehausse :
Ca ne frotte nulle part, même en extension maximale.
Mais le 9.5 est moins large, et passe donc entièrement dans le passage de roue arrière.
J'espere t'avoir aidé :2 (26):
OK Teträm...
J'avais dejà vu tes photos... et je me suis gratement sourpris... :2 (24):
Mes tes pneus quel marque sont'ils, je crois avoir lu que ce sont des Simex, nest-ce pas??? et quel prix??? jantes 8" ET -10 ou les originaux :2 (18):
Simex extrem trekker en 9.5 de large sur des jantes de 7,5 (pas d'origine) ce sont des triangular blanches.
Salut tous...
Je reprends ce post pour vous demander conseille.
J'ai finallement monté des Good Year MT/R en mesure 32x11.5R15 sur des jantes cromées Mangels en 8x15 ET inconnu (je crois qu'els font un peu plus que les originaux blanches, -12.5 o -20, ça peut etre???).
J'ai encore mon troll strictement de serie avec des 235/75R15, avec des stab.
Quel rehausse est recomanable pour cette taille? Avec body ou pas? Ce serà suffisant avec un kit ProComp de 2" (5 cm.)??? ou plus.
Oui 32/11,5X15 avec le pro-comp +5 ça vas allez impécable (pense quand même à découper le boullon "attache ceinture" qui ressort DANS le passage de roue arriére.
Pour ce qui est de la largeur de la jante, je le cris Haut et Fort, le 8" de large c'est pour des pneus en 12,5. Alors pas plus de 8" pour du 11,5, sinon vous allez au devant d'emmerde dans les rades profondes avec un pneu dégonflé (la boue s'immisse entre la jante et le pneu :2 (26): ).
Dom, la marque Aurora je connais pas, mais une chose est certaine > mud d'origine australienne,taille extreme 32x11.5x15 < il y à un truc qui colle pas. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et je le rappel, sur le 61 attention à l'offset de la jante en 15, sinon elle touche l'étrier. :2 (26):
Merci par la reponse Rey... :bravo:
Par question a la largeur des jantes, desolé... par le moment je les ai montées et equilibrées sur les 8" et je les essaiyerai comme ça avant decider a changer (per mes autres jantes blanches de 7"...) :2 (21):
