je me demande si le répartiteur de freinage est bien utile avec toutes ces durites
vu que je vire mon abs et que je compte refaire la totalité du système de freinage je compte à la place mettre un répartiteur mécanique (avec une molette)
ou encore est-ce vraiment utile d'en mettre un
sur des conseils d'un gars serieux je compte partir en direct du maitre cylindre via le pont avant avaec un T pour les 2 roues et idem pour l'arrière en intercalant le répartiteur et le frein à main hydraulique
merci de vos avis et conseils
Sur le 160, il n'y a pas de repartiteur en fonction de la charge
Mais, les ressorts sont des lames, alors moins de delestage du pont arriere lors de freinages appuyés.
Si tu as rehaussé et assoupli, ça risque d'etre casse-gueule.
Mais essaye et tu nous racontera de chez toi ou de l'hopital en fonction du resultat (humour)
d'abord ton maitre-cylindre a deux pistons (c'est la loi) un pour l'AV et un pour l'AR
Ensuite tous les troll ont un dispositif de réglage de la pression sur les freins AR en fonction de la charge ou de la pression du circuit AV et avec une bille
Le pb c'est la route mouillée et l'AR peu chargé : un coup de frein violent = tête à queue :2 (22):
frein_compensateur_154.pdf
Je comprends bien mais il est vrai que le troll meme d'origine n'est pas fameux en freinage
je compte donc garder un compensateur mais de ce style
sur mon trol le compensateur est bloqué en charge, je n'ai jamais eu de soucis de tête à queue, juste que un peu mieux qu'avant :2 (26): et l'avant bloque en premier :2 (24):
l'avant se boque car l'arrière se déléste surement
je vais faire normalement ce circuit avec ce montage en durite avia de bfg
merci gustave pour le plan
