Posté(e) : 22 mai 201114 a Bonsoir à tous je viens de faire l'ensemble dles vidanges boites ponts et je viens de m'apercevoir d'une fuite de gasoil au niveau du réservoir sur un post précédent il y a un éclaté et une photo ma question : y a t'il une trappe dans la coque à l'arrière dans le coffre pour accéder à la jauge et vérifier les durits départ et retour si oui peut-on changer ces 2 durits par là : ou faut-il absolument démonter le réservoir je vois les 2 grosses durit de goulotte de remplissage mais apparemment pas de fuite à ce niveau donc je dois avoir une fuite au niveau de la jauge ou des petites durits en plus je me suis aperçu que le tuyau de mise à l'air du pont arrière n'est branché sur rien en partie haute merci merci
Posté(e) : 22 mai 201114 a oui il y a une trappe pour accéder à la jauge à carburant elle se situe à l’arrière droit, il faut enlever la moquette pour y accéder et trois ou quatre vis pour enlever la trappe.
Posté(e) : 22 mai 201114 a Auteur ok merci il ne me reste plus qu 'à regarder par cette trappe de visite d'où vient la fuite si j arrive à la localiser par là merci
Posté(e) : 23 mai 201114 a surement au niveau de la soudure des 2 coques du réservoir pour information c'est le même que le 60
Posté(e) : 23 mai 201114 a Auteur bonsoir effectivement : ce matin j'ai démonté la trappe de visite dans le coffre et il n'y a pas de fuite au niveau de la jauge et des durits départ et retour et pas de fuite au raccord goulotte réservoir les traces de gasoil proviennent effectivement au niveau de la jonction des 2 tôles réservoir à moitié il ne fuit plus solution en attendant de démonter le réservoir : rouler avec une moitié de réservoir maxi merci
Posté(e) : 10 juin 201114 a surement au niveau de la soudure des 2 coques du réservoirpour information c'est le même que le 60 Et le système de jauge ? Ce sont les mêmes sur Y60 et Y61 ?
Posté(e) : 10 juin 201114 a Référent Mécanique Pas certain : même forme extérieure mais la partie électronique ???? Pour la mise à l'air du pont normalement elle se branche sur une traverse circulaire du châssis
Posté(e) : 11 juin 201114 a surement au niveau de la soudure des 2 coques du réservoirpour information c'est le même que le 60 Et le système de jauge ? Ce sont les mêmes sur Y60 et Y61 ? non pas les mêmes faut que tu reprennes celle de ton véhicule
