Bonsoir à tous
je viens de faire l'ensemble dles vidanges boites ponts et je viens de m'apercevoir d'une fuite de gasoil au niveau du réservoir
sur un post précédent il y a un éclaté et une photo
ma question : y a t'il une trappe dans la coque à l'arrière dans le coffre pour accéder à la jauge et vérifier les durits départ et retour si oui peut-on changer ces 2 durits par là : ou faut-il absolument démonter le réservoir
je vois les 2 grosses durit de goulotte de remplissage mais apparemment pas de fuite à ce niveau donc je dois avoir une fuite au niveau de la jauge ou des petites durits
en plus je me suis aperçu que le tuyau de mise à l'air du pont arrière n'est branché sur rien en partie haute
oui il y a une trappe pour accéder à la jauge à carburant elle se situe à l’arrière droit, il faut enlever la moquette pour y accéder et trois ou quatre vis pour enlever la trappe.
ok merci
il ne me reste plus qu 'à regarder par cette trappe de visite d'où vient la fuite si j arrive à la localiser par là
bonsoir
effectivement : ce matin j'ai démonté la trappe de visite dans le coffre et il n'y a pas de fuite au niveau de la jauge et des durits départ et retour et pas de fuite au raccord goulotte réservoir
les traces de gasoil proviennent effectivement au niveau de la jonction des 2 tôles
réservoir à moitié il ne fuit plus
solution en attendant de démonter le réservoir : rouler avec une moitié de réservoir maxi
  • 3 semaines plus tard...
surement au niveau de la soudure des 2 coques du réservoir
pour information c'est le même que le 60
Et le système de jauge ? Ce sont les mêmes sur Y60 et Y61 ?
non pas les mêmes
faut que tu reprennes celle de ton véhicule
