tout est dans le titre. les futurs acquéreur trouveront sans doute ce qu'ils cherchent ici
:2 (12): comment ca marche ce formidable outil ?
:2 (12): quelle marque choisir ?
:2 (12): comment fonctionne le mécanisme à l'intérieur ? sur quel principe ?
:2 (12): quels tuyaux pour optimiser son utilisation ?
a ceux qui en ont une, quel usage en faites vous ?
beaucoup de questions que tout le monde se pose... en attendant les réponses
Moi j'en ai une toute simple qui me sert essentiellement pour vérifier le bon serrage de mes écrous de roues et accessoirement quand je fais un peu de mécanique.Comment ça marche?tout ce que je sais c'est que il y a une vis pour régler le couple voulu et aprés tu serres et arrivé au bon couple la clé émet un "cliq" qui signale que c'est bon.Je m'en sert avec une rallonge d'environ 15cm mai je ne sais pas si ça a une incidence quelconque sur le couple.
Petit rappel sur le couple !!!!
Le couple, selon le schéma ci-dessous est la FORCE (en Newton) appliquée multipliée par la LONGUEUR (en mètre). Donc un couple est défini en Nm.
Cela veut dire que pour un même couple donné, il faudra MOINS de FORCE à appliquer sur la clef si celle-ci est longue. En revanche, toujours pour appliquer un couple donné, plus la clef est courte, plus il faudra appliquer une FORCE sur celle-ci. :2 (26):
Pour répondreà nppatrol80, le fait d'utiliser une rallonge ne change rien. C'est juste que tu force moins mais cela ne change pas la valeur du couple de débrayage !!
Comme l'a dit breizheau le couple est le produit du bras de levier par l'effort mais une clé dynamométrique mesure le couple et elle fera le clic pour la meme valeur de couple que si tu n'utilise pas de rallonge.
Donc si tu veux tu peut mettre une rallonge de deux mètre et sauter dessus depuis le toit du troll !!! :2 (15)::2 (15):
pour le principe de fonctionnement, c'est simple. Il me semble que le fait de visser le manche comprime un ressort, qui appuiera avec d'autant plus de force sur une bille. Cette bille est logée dans une empreinte et empeche donc la clé de se debrayer. Donc plus on comprime le ressort, plus il faudra de force, et donc de couple pour deloger la bille de son empreinte. Le "tact" qu'on entend est en fait le bruit de la bille qui sort de son logement.
a+
jul
et tu peux mettre des ralonges, ca ne change rien. La seule ralonge qui pourrait fausser la done, c'est de bidouiller la clé pour augmenter la distance entre l'axe de rotation, donc la douille, et la bille.
Derniere remarque, pensez a devisser votre clé apres utilisation, afin de na pas laisser le ressort comprimé pour rien.
pourquoi des différences de prix aussi énormes entre les clés dynamométriques << de "grande marque" qualité pro >> et les clés vendues dans les grandes surfaces de bricolage automobile... est-ce que l'étalonnage de la valeur de couple est la même ? est-ce que la différence de prix est seulement une différence de circuit de distribution ?
dans l'outillage, il ya un gouffre au niveau prix entre du made in china en acier a ferrer les anes, et des ajustements approximatifs, et la facom garanti a vie qui n'arrondira pas les tetes de vis.
j'ai vu la différence de durée de vie au niveau des cliquets... j'ai toujours mes douilles << made in euhhh... je sais pas où >> mais j'ai un cliquet facom...
Une clé dynamométrique peut etre assimilé à un instrument de mesure et, comme tout les instruments de ce type, ce qui conditionne le prix est souvent en plus de la qualité du produit sa précision.
La précision (souvent exprimé en pourcentage, elle représente un intervalle de tolérance pour une valeur de couple donnée) dépend de plusieurs facteurs comme la qualité d'usinage du mécanisme, le tarage du ressort, la faculté de la clé à rester précise dans le temps ce qui fait vite monter les prix !!!
Il ne faut pas oublier non plus un effet de marque, la différence de prix ne se justifie peut etre pas toujours entre une clé de grande marque et une de marque moins connu.
Voila mon avis et j'espère ne pas avoir dit trop de conneries !! :2 (15):
Pour mon taff, une bonne Fa**m; rien de tel. C'est plus cher, sur, mais la précision est à ce prix je pense.... Quand je dis qu'il faut serrer à 16 Nm (-2/0), cela veut dire ce que ça veut dire ! Le joint en caoutchouc de mes cache-culbus ne résiste pas à plus de 16 Nm mais peut se "gonfler" pour remplir le vide si on serre un peu moins fort !!! Des gars de mon équipe mette un peu plus "pour être sur" !!!!! Engueulade logique de ma part le jour où ils m'ont fendu une culasse... :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Donc entre une clef à 3 euros pour les roues ou une à 300 zorros pour autre chose, je préfère "investir" !
La marque ? Fac*m ou Stalhwille (Allemand). Très bonne marque toute les deux !!!
Même conseil : désserrer la clef après usage... :2 (21):
Suis entièrement d'accord avec Breizheau ...
Il y a des outils sur lesquels il ne faut pas lésiner ...
Mais la clé dynamométrique a ses limites.
Comme l'a si bien dit Pierre, rien ne vaut le serrage angulaire, ou l'allongement contrôlé (mais dans ce dernier cas, le matos est encore + cher, car on y va au Palmer)
bonjour
Pour ceux qui parle du serrage angulaire il faudrait nous donner plus d'explications. on ne peut serrer un boulon directement en serrage angulaire il faut je crois partir d'une reference dynamometrique et ensuite finir en angulaire. on aimerait connaitre la vraie manip complete.
cordialement
Vi. Pensez vous que ce "serrage angulaire" doit être appliqué à toutes les vis de nos Trolls...? :2 (21):
bonjour
cordialement
Slt,
tout à fait ! Les motoristes teutons (Deutz, MWM) préconise 2 mkg d'abord et des passes de 45 °
