bonjour
j'ai un patrol y 61 de 2003 112 mkms
depuis quelque temps les vitesses accrochent un peu
elles accrochent mais passent quand même bien et ne craquent pas
ceci surtout la 1 2 3 et surtout à froid
je règle en dévissant la tige de poussée et cela marche mieux mais je ne suis plus dans les valeurs recommandées et surtout au bout de 2000 kms environ cela accroche de nouveau
je précise que mon embrayage ne patine pas du tout
que puis je faire pour améliorer cela
est -ce que une vidange de boite ferait quelque chose ?
ou alors est-ce un fonctionnement normal ?
autre sujet
où se situe le filtre à pollen de la clim ?
merci de votre aide
Moi j'avais la 2eme qui accrochait un peu , mais depuis qu'il est neuf; j'ai fait la vidange de la BV, et c'est beaucoup mieux, elle n'accroche que trés rarement; ce n'est peu être pas le remède miracle, mais il y a une trés nette amélioration.
avec une utilisation normale, un disque a 100 000km est comme neuf essaies peut être une purge du circuit d'embrayage,t'as peut être un peu d'air qui se promène :2 (26): et qui fait que ta commande n'agit pas entièrement sur le mécanisme..............ce n'est qu'une hypothèse :2 (26):
je vois a peu pres
je pense que c'est dessous le moteur a l'endroit ou la pate ecrase le recepteur au moment ou on debraye
en fait ce doit etre pareil que sur un y 60
une petite photo me ferait tout de meme du bien
ok la c'est parfait
la purge doit se faire avec le moteur en marche ou le contact allume ?
voila je viens de purger
effectivement il y avait de l'air
environ une dizaine de grosses bulles
mais malheureusement ma boite de vitesse est toujours rugueuse
je vais tenter la vidange de boite
je pense prendre cette total gl4+ (voir le lien)
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-TOTAL-Transmission-Boite-de-Vitesse-75W80-2-litres/Lubrifiant/Huiles/BoitePont/719213-NorautoSI-/1.html#div_descriptif
apparement il semblerait que la marque esso soit bien meilleure mais ou la trouver ?
il m'en faut 3.8 litres si je ne m'abuse?
C'est cette huile que j'ai mis quand j'ai vidangé ma BV manuelle, et elle fonctionne nettement mieux qu'avec l'huile d'origine !!! Par contre je n'ai pu mettre que 3.2 Litres ??
ok
alors finalement quelle est la marque d'huile qui offre le meilleur rapport qualite prix ?
