Posté(e) : 28 juillet 201113 a Salut à tous Voilà mon gros problème j'ai une fuite au joint de cache culbuteur J'ai changé 6 fois le joint 1 fois le cache culbuteur Toujours une fuite, que faire ? De plus on par en vacances lundi matin Si vous avez des idées moi je n'en ai plus Merci colorado73
Posté(e) : 28 juillet 201113 a Salut a tousVoilà mon gros problème j ai une fuite au joint de cache culbuteur J ai changer 6 fois le joint 1fois le cache culbuteur Toujours une fuite que faire? De plus ons par en vacance lundi matin Ci vous aver des idées moi je n en ai Plus Merci colorado73 utilise en complément une fine couche de "Loctite 5926" silicone bleu
Posté(e) : 28 juillet 201113 a Salut, Tu avais bien remonté ton joint en mettant la produit d'étanchéité qui va bien aux endroits indiqués ? Sinon tu nettoies nickel les plans de joint et quelques fois, l'auto-joint bleu fait des miracles si ça peut te dépanner en attendant mieux...
Posté(e) : 28 juillet 201113 a Salut a tousVoilà mon gros problème j ai une fuite au joint de cache culbuteur J ai changer 6 fois le joint 1fois le cache culbuteur Toujours une fuite que faire? De plus ons par en vacance lundi matin Ci vous aver des idées moi je n en ai Plus Merci colorado73 bsr.... déja nous indiquer la localisation de la fuite. A+
Posté(e) : 29 juillet 201113 a Auteur La fuite se trouve sur la demie-lune coté pompe à vide Je n'ai pas déposé la pompe à vide Monter le joint à la pâte ou sans, toujours fuite
Posté(e) : 29 juillet 201113 a Référent Mécanique alors dépose la pompe à vide et pose ton couvercle, après tu appliques les précos de nini pour la repose de la pompe
Posté(e) : 29 juillet 201113 a Pensez à bien nettoyer les restes de pâte à joint au niveau des demi-lunes ainsi que les traces du vieux joint de cache culbu. Celle qui est contre le tablier n'est pas facile d’accès. Prendre un miroir pour voir ce que l'on fait. Au remontage sans la pompe à vide avec un peu de pâte au niveau des demi-lunes jusqu'au plat du plan de joint. J'ai aucun souci de fuite. Bon courage
Posté(e) : 29 juillet 201113 a Auteur Merci à vous pour ces réponses un pote mécano est en cours de remontage je croise les doigts Pour qu'il n'y ai plus de fuite Sinon je devrais annoncer ça à ma femme que l'on ne partira pas en vacance est là c'est moi qui devrai prendre la fuite Merci a + colorado73
