re
après appel chez n****n le chef d'atelier m'a dit ... pour finir j' vais demander aux techniciens n****n je vous rappelle
j'attends je vous tiens au courant
Tu n'as pas de chance avec ton Troll :2 (21):
Je crois que je demanderais le remboursement de la facture ...
le garage ayant obligation de résultat... :2 (10):
bonjour
je ressort mon post toujours pas trouve de resultat chez nissan et pas de nouvelle du technicien il doit etre a dos de chameau plaisanterie a part ca commence a me gonfler grave
le voyant s'allume toujour a 160km/h vers 3800 trs sur une distance d'environ 2 ou 3 kms
quelqu'un aurait 'il une idee la valise annonce defaut pression de turbo
:2 (22)::2 (22):
Une vitesse ou je ne vais pas moi ... je depasse rarement les 140 km/h
Peut etre que ça s'allumerai aussi à cette vitesse ... :2 (21):
bonjour jeff
va savoir tu devrais essayer(ou ca risque rien niveau radar lol)
peu tre que ca le ferais aussi
la je vais verifier toute mes masse et connectique (sur conseil de pierre) :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
bon resultat cette apres midi
turbo grippe :2 (10)::2 (10):
d'apres un pote mecano ces la maladie des turbo a geometrie :2 (10):
ma concession vont contacter nissan france pour une prise en charge
totale ou partielle je croise les doigt mais les boules quand meme a 110.000kms (ca viens pas de nissan mais de la marque du turbo il ont le meme soucis chez a**i / ww
si il ne prenne rien en charge quelqu'un a t'il une adresse pour refaire les turbo (prix et qualite) :2 (26):
bonsoir un peut bizare car méme turbo grippé et l engin
roule a 160 alors la ????????
merci pour vos reponses
et oui il grimpe a 160
meme le mecano etonne mais bon tout a ete teste sonde connectique etc... reste plus que le turbo mais pas encore demonte en attente de nouvelle de nissan france
Je supposes que les pales restent "ouvertes" a plein debit et donc envoient toute la pression qu'il peu au moteur et ça crée une surpression...
Salut phil-18;
concernant le turbo grippé, j'ai trouvé ce lien vers ce Forum :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet243140.htm
et l'on y parle d'une entreprise qui s'occupe de turbos : HP turbo
A voir s'ils peuvent faire quelque chose :2 (26):
Stef
Bsr...
1ere remarque: :2 (3)::2 (3): il y a déja longtemps que nous avons connaissance de HP Turbo sur le site.. faire recherche...
2eme remarque : il est précisé sur la facture qu'il y à des a-coups!!!!
est ce vraiment le cas...car là je crois pas trop au turbo...
A+
Je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais je ne crois pas au turbo... Si tu un allumage voyant lié à un défaut "Pression Turbo", ton Trol ne devrait pas tirer normalement à ce moment là. Et crois moi, un passage en débit réduit, tu le sens ...
Le "ticket" diagnostique qu'ils t'ont remis ne comporte aucun code défaux.. Ils ont du reseter la mémoire défaut avant. Cela ne nous sert donc pas à grand chose.
A mon humble avis, je regarderai :
- Ligne d'air, n'y aura t'il pas une petite fuite d'air vicieuse quelque part ?
- Debitmètre !! Un défaut qui apparait uniquement en pleine charge, ça peut être un problème de lecture de débit d'air.. J'ai déjà eu le cas, alors qu'il n'y avait aucun DTC. Il faut savoir que le diag permet de remonter des problèmes électriques ( CC au + ou à la masse ), mais est très peu performant pour les dérives fonctionnelles.
Oui j'ai eu le meme probleme sur un HDI le debimetre merdais et le voyant moteur s'alumais, pâr contre une fois qu'il etait en defaut il coupais tout au dela de 1600tr donc on s'en rendais mechement comptes.
enfin une bonne nouvelle
nissan france prenne le turbo sous garantit
LA je dis MERCI et BRAVO :2 (4):
par contre la main d'oeuvre c'est pour moi env 400€ aie :2 (22):
mais c'est mieux que rien
merci encore NISSAN pour ce geste commercial :enaccord2:
Nissan france prend le turbo sous garantie
par contre la main-d'oeuvre c'est pour moi env 400€ aie :2 (22):
Bsr,
je rêve debout : 400 € de M-O c'est-à-dire plus de 7h00 de travail !
Le dégrippant c'est moins cher !
Bsr,
re
sauf erreur de ma part je crois que depuis janvier 2006 a ma concession ils sont a 70€ de l'heure ttc :2 (22):
re
non pas region parisienne a cote de bourges
j'en saurais plus mardi je me plante peu etre :2 (26):
voila il y a 10h de mo a 50€ ttc il me font une remise ce qui me fait 333€ turbo + pose ca va je m'en sort pas mal :2 (26):
Salut Phil, une p'tite question qui pourrait m'éclairer :2 (15):
Ont-ils changer que le turbo ou le bloc "turbo et wastegate " ?
merci
