Posté(e) : 14 septembre 201113 a Bonjour J'aurais aimé savoir si quelqu'un d'entre vous connaissait en gros (%age ou autre...) le volume que prend l'huile du pont av/ar en chauffant ? Car j'aimerais monter des mises à l'air étanches étant donné que mes durites sont trop courte et de plus au moins je suis sur que je trouverais jamais d'eau dans les ponts. Merci
Posté(e) : 14 septembre 201113 a des mises à l'air étanche?!!!!!! il y a des mises à l'air, ou c'est étanche?
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Si tu fais un systeme etanche la pression a l'interieur du pont va monter, pas glop comme truc. Il faudrait plutot un systeme a pression constante, type membrane pressurisee a 1 Bar absolu. Ou alors tu fais monter tes durit dans le pavillon, et si ca prends l'eau c'est que t'es en train de couler
Posté(e) : 14 septembre 201113 a j'ai vu un 4x4 avec 2 schnorkel, un pour le moteur, le deuxième pour toutes les mises à l'air libre...
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Étancher les ponts et autres, c'est assurément (minimum) faire sourdre l'huile par les joints
Posté(e) : 14 septembre 201113 a C'est clair... les joints ne sont pas prévus pour tenir en pression ! Fuites inévitables......
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Auteur Il y a des mises à l'air étanche en forme d'accordéon et en caoutchouc. Il se rétracte quand l'huile est froide et se dépli quand l'huile est chaude... Donc c'est étanche et ca permet une variation de volume à l'interieur du pont (j'ai ca sur mon quad et aucune fuite Ca augmente peu être un peu la pression (résistance du soufflet à se déployer) mais pas de quoi faire fuire les joints... Voilà pourquoi j'aurais aimé savoir la place que prend en plus l'huile chaude pour qu'il soit suffisamment dimensionné
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Référent Mécanique Je cite : à 40°C la densité de l'huile (de tournesol) est de 0.906 à 0.910 Le coefficient de dilatation est de 0.000746 ml/g/°C à 40°C, 1 kg d'huile de densité 0.906 a un volume de 1,1037 litre à 120 °C, une augmentation de volume de 80 x 0.000746ml x 1000 = 60 ml soit un volume de 1.1637, et donc une densité de 0.859
Posté(e) : 14 septembre 201113 a une cloche renversée sur une partie haute de la cloison pare/feu fonctionne très bien et ne vieillit pas
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Il y a des mises à l'air étanche en forme d'accordéon et en caoutchouc. Il se rétracte quand l'huile est froide et se dépli quand l'huile est chaude... Donc c'est étanche et ca permet une variation de volume à l'interieur du pont (j'ai ca sur mon quad et aucune fuite Ca augmente peu être un peu la pression (résistance du soufflet à se déployer) mais pas de quoi faire fuire les joints... c'est ce que j'allais poster effectivement sur les gros arctic cat il y a ce système
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Auteur Je cite :à 40°C la densité de l'huile (de tournesol) est de 0.906 à 0.910 Le coefficient de dilatation est de 0.000746 ml/g/°C à 40°C, 1 kg d'huile de densité 0.906 a un volume de 1,1037 litre à 120 °C, une augmentation de volume de 80 x 0.000746ml x 1000 = 60 ml soit un volume de 1.1637, et donc une densité de 0.859 Ok merci Et une dernière question, à combien peu monter au maximum la température dans le pont arrière ?
Posté(e) : 14 septembre 201113 a Auteur une cloche renversée sur une partie haute de la cloison pare/feu fonctionne très bien et ne vieillit pas Je n'ai pas trop compris l'histoire de la cloche ? Il y a des mises à l'air étanche en forme d'accordéon et en caoutchouc. Il se rétracte quand l'huile est froide et se dépli quand l'huile est chaude... Donc c'est étanche et ca permet une variation de volume à l'interieur du pont (j'ai ca sur mon quad et aucune fuite Ca augmente peu être un peu la pression (résistance du soufflet à se déployer) mais pas de quoi faire fuir les joints... c'est ce que j'allais poster effectivement sur les gros arctic cat il y a ce système Oui j'ai ça sur mon pauvre Can Am
Posté(e) : 14 septembre 201113 a C' est pour retrouver le Troll qd il part brouter, cling-clong fait la cloche !
Posté(e) : 15 septembre 201113 a une cloche renversée sur une partie haute de la cloison par/feu fonctionne très bien et ne vieillis pas Je n'ai pas trop compris l'histoire de la cloche ? Il y a des mises à l'air étanche en forme d'accordéon et en caoutchouc. Il se rétracte quand l'huile est froide et se dépli quand l'huile est chaude... Donc c'est étanche et ça permet une variation de volume à l’intérieur du pont (j'ai ça sur mon quad et aucune fuite Ca augmente peu être un peu la pression (résistance du soufflet à se déployer) mais pas de quoi faire fuir les joints... c'est ce que j'allais poster effectivement sur les gros arctic cat il y a ce système Oui j'ai ça sur mon pauvre Can Am sur la durite de mise à l'air libre suffisamment longue pour aller sur le haut de la cloison pare-feu, tu fixes un flacon dont tu as découpé le fond, tu fixes le dit flacon sur la cloison pare-feu avec l'ouverture que tu as faite vers le bas ainsi même si tu fais un passage à gué profond la cloche empêche l'eau de pénétrer dans le pont c'est simple efficace et prix de revient nul.......
Posté(e) : 15 septembre 201113 a C'est pour retrouver le Troll qd il part brouter, cling-clong fait la cloche ! c'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il faut te croire obligé de dénigrer, c'est de la physique de base, niveau CM2 ..............
Posté(e) : 15 septembre 201113 a Bah oui, c'est le principe de la cloche de plongee, ou du simple verre plein d'air retourne dans l'eau. Fallait pas prendre la mouche voyons
