diaoul 29 Posté(e) : 14 septembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 14 septembre 2011 bonjour, mon patrol y 61 ph3 3.0 DI ne tourne pas rond à chaud (30 km mini) au ralenti de temps on dirait qu'il tourne sur 3 pattes pendant 30 secondes (régime moteur à environ 680 t) puis retourne normalement (710 t) et ainsi de suite. il suffit que je monte le régime de 50 tours (750 ) pour que ça tourne nickel ou de mettre un petit coup de pédale de droite pour ça retourne nickel pendant en gros une minute puis il recommence. filtre à air, huile, gazoil, vidange 7 000 km, contrôle injecteurs ok, J'ai nettoyé la vanne EGR, les durites d'arrivée d'air, l'intercooler et la division avec les deux clapets à dépression avant l'admission d'air moteur. il y a un peu de mieux le moteur tient en gros 50 km en tournant rond au ralenti. quand il ne tourne pas rond le régime moteur ne descend quasiment plus et le broutage et beaucoup moins violent moteur avec beaucoup de km (210 000 ) mais n'ayant fait que de la 4 voies et entretien chez nini est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
missa Posté(e) : 15 septembre 2011 Partager ce message Posté(e) : 15 septembre 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
