Posté(e) : 25 novembre 200519 a Salut a tous, voila mon probleme, lorsque je demare mon troll (260 atmo 6 cyl) il demare du premier coup sans accelerer mais boite un peu pendant 1 mn environ et fume pas mal (blanc) et il y a aussi le voyant de batterie qui reste allumé, pour l'eteindre je met un trés trés leger coup d'accelerateur (vraiment leger) et il s'eteind... A chaud aucun probleme, le voyant batterie s'allume en mm temps que prechauf et s'eteind normalement... Suis-je clair ???? Merci de vos reponses, JC.
Posté(e) : 25 novembre 200519 a bsr... voir la tension fournie par l'alternateur et l'état des cosses batterie. A+
Posté(e) : 27 novembre 200519 a Auteur Slt, pour les cosses de la batterie, apparament pas de pb (bons contacts et pas de saloperies) et le voltmetre m'indique bien 12v au demarage.
Posté(e) : 27 novembre 200519 a Pour moi c'est l'alternateur. J'ai connu ce problème il y a longtemp, au début le voyant s'éteint puis de semaine en semaine tu crois que le voyant s'éteint mais il reste légèrement allumé puis de plus en plus rouge. Ensuite c'est les problèmes de démarrage etc..etc..
Posté(e) : 27 novembre 200519 a Slt, le voltmetre m'indique bien 12v au demarage. bsr... quel voltmètre??? celui du véhicule??????????il n'est pas assez précis....... 12V au démarrage???? prendre un appareil de mesure genre multimètre "Métr.x" et vérifier la tension aux bornes de la batterie qd le moteur tourne... je pense que ton alternateur ne fournit pas une tension de recharge convenable.ce devrait être entre 13,5 et 14,2 volts.. donc petit à petit ta batterie descend... A+
Posté(e) : 27 novembre 200519 a Auteur oui je parlais du v metre du tableau de bord... il monte au dela de 12 quand je roule (13/14) mais je vais voir pour verifier plus precisement la tension de la batterie. Merci a+
Posté(e) : 28 novembre 200519 a Je pense qu'il ne faut pas incriminer l'alternateur en général. Ce probleme est le plus souvent du a une usure des charbon du colecteur. Je pense que replacer les charbons est préférable, compte tenu de la difference de prix entre ceux ci (quelques euros) et le prix de l'alternateur. Parceque franchement, le bobinage d'un alternateur qui lache, c'est plutot rare. Ensuite, si le probleme n'est pas résolu (ce qui m'etonnerait) verifier le régulateur Enfin, c'est mon avis, je ne dis pas que j'ai raison bien sur
Posté(e) : 28 novembre 200519 a Référent Mécanique Slt, tout simplement le ralenti du moteur, il ne serait pas réglé trop bas ? Il est à combien au démarrage avant le coup d'accélérateur ?
Posté(e) : 28 novembre 200519 a oui pierre a raison, c'est qu'a froid le ralentit est trop bas pour amorce l'alternateur , il s'agit d'un probleme de prechauffe ou alimentaion a gas oil. quand ton moteur tournera correctement au ralenti a froid tu n'auras plus ce phenomene.
Posté(e) : 28 novembre 200519 a Auteur salut a tous, C'est a dire que je ne dispose pas de compte tours sur mon modele de patrol pourtant pas si vieux (1993) Je vais regler le ralenti un peu plus haut pour voir. >> >>pas de compte tours , pas de voyant de reserve carburant, pas de compteur kilometrique journalier !!! Tableau de bord des plus simplistes... ...Mais y'a quand même un pare brise, je ne suis pas obligé de sortir la tête pour conduire !!! A + JC.
Posté(e) : 28 novembre 200519 a Salut, Effectivement verifies ton ralenti en premier et par acquis de conscience regarde bien ton voyant batterie la nuit , c'est la que tu verras le mieux s'il reste legerement allume. si c'est le cas n'attends pas car des charbons HS finissent par te faire cramer le redresseur integre dans l'alternateur.
Posté(e) : 3 décembre 200519 a Auteur Salut a tous , Bon j'ai remonté mon ralenti, gentiment' et en effet le voyant de batterie s'eteint quasi instantanement aprés le demarage, le moteur "boite" même un peu moins!! Le truc c'est que je ne sais pas a combien de T/min il est mon brave 6cyl!! m'enfin, a l'oreille ça ne parait pas excessif encore merci a vous, Tchô! JC.
Posté(e) : 3 décembre 200519 a salut a tous, C'est a dire que je ne dispose pas de compte tours sur mon modele de patrol pourtant pas si vieux (1993) Je vais regler le ralenti un peu plus haut pour voir. >> >>pas de compte tours , pas de voyant de reserve carburant, pas de compteur kilometrique journalier !!! Tableau de bord des plus simplistes... ...Mais y'a quand même un pare brise, je ne suis pas obligé de sortir la tête pour conduire !!! A + JC. Question bête il n'y a pas non plus de tirette de réglage de ralenti accéléré à froid sur ton troll :2 (25):
Posté(e) : 3 décembre 200519 a bien une bonne chose de faite ! par contre il n'est pas normal que ton moteur boite, a froid au demarrage. :2 (25):
Posté(e) : 3 décembre 200519 a Auteur bien , alors tu la remonté avec sa ton ralenti !!! Euh, non, avec la vis de ralenti (+contre ecrou) Par contre je l'ai retendue cette molette(pareil: ecrou/contre ecrou), j'avais au moins 10 tours a faire avant d'entendre le regime augmenter!!
Posté(e) : 3 décembre 200519 a Auteur bien une bonne chose de faite !par contre il n'est pas normal que ton moteur boite, a froid au demarrage. :2 (25): Bougies de prechauf Non?
Posté(e) : 3 décembre 200519 a bien , alors tu la remonté avec sa ton ralenti !!! Euh, non, avec la vis de ralenti (+contre ecrou) Par contre je l'ai retendue cette molette(pareil: ecrou/contre ecrou), j'avais au moins 10 tours a faire avant d'entendre le regime augmenter!! Mais maintenant à chaud il ne tourne pas trop haut le ralenti si tu la déréglé
Posté(e) : 3 décembre 200519 a Auteur Pas de compte tours donc: Le truc c'est que je ne sais pas a combien de T/min il est mon brave 6cyl!! m'enfin, a l'oreille ça ne parait pas excessif
Posté(e) : 3 décembre 200519 a O.K. mais si ton problème n'étais qua froid tu n'avais pas à dérégler ton ralenti normal ( à chaud ) il falé juste touché au réglage de la tirette de réglage de ralenti accéléré à froid
Posté(e) : 3 décembre 200519 a Auteur Disons que maintenant que j'ai retendu cette molette j'aurais moins de tours a effectuer pour qu'elle fasse son effet et je vais pouvoir en effet redescendre un peu le ralenti.(qui été probablement trop bas qd mm a la base) ça impliquera juste le fait qu'il faudra lui mettre duex ou trois tours tt les matins avant de demarrer ..(au lieu d'un simple tour de clé)..
Posté(e) : 4 décembre 200519 a Référent Mécanique Slt, d'où l'avantage de l'électronique du Tuperware : c'est elle qui fait le boulot !
Posté(e) : 4 décembre 200519 a bien une bonne chose de faite !par contre il n'est pas normal que ton moteur boite, a froid au demarrage. :2 (25): Bougies de prechauf Non? Ben je sais pas trop résoudre ce genre de probleme à distance, dur, je vais te dire une connerie ... donc tu as 2 solutions 1 prechauffage fatigué --- bougie / boitier 2 prise d'air sur le circuit de gaz oil après c'est à toi de jouer. A froid<--------- Pour voir si c'est une prise d'air tu peux donner qlqs coups sur la pompette qui se trouve sur le filtre à gas-oil voir si celà devient dur, si ça demarre bien sans à-coup c'est une prise d'air, si c'est pareil c'est plutot du coté du prechauffage qu'il faut chercher. bon courage.
Posté(e) : 4 décembre 200519 a Slt,d'où l'avantage de l'électronique du Tuperware : c'est elle qui fait le boulot ! Sauf que sur le Tuperware si le ralenti à froid vacille ou ne fonctionne plus ce n'est pas que le câble que tu auras à retendre C’est un joli boîtier ou un capteur à xxx€ Et même je suis loin du compte j'en rajoute 1 : xxxx€
