bonjour,
je dois changer mon capteur de pression d'huile 0/6 bars.
je l'avais commander chez Asian, mais ce n'est pas le bon.
où en trouver un pas trop cher ??? j ai vu sur oscaro mais je crois que c'est pour y brancher un tuyau et non une fiche.
est-ce que quelqu'un peut m'aider ??? voici une photo du mien.
merci d'avance
bon week-end à tous :2 (4):
qui peut regarder sur oscaro et me dire lequel prendre ?
moi perso j'y comprends rien :2 (10):
j'avais regardé ce post :2 (26): mais le mien n'a qu'une fiche. regarde on le voit bien sur la photo.
oui c'est 2,8 atmo 6 cyl
sur oscaro il y est, ils l'ont mis sous 2 noms différents mais je ne sais plus exactement il y a capteur et autre aussi regarde bien
j'ai regardé ; c'est bien sous "capteur pression d'huile" qu il est vendu et ça a l 'air d'être bien ça ; 2 fils ou un fil ça n'est pas un critère qui apparemment n'influera en quoique que ce soit, c'est je crois pour qu'il aille sur le y 60 également (2 fils)
merci dave02 :2 (26): et non je n'ai pas de voyant sur le tableau de bord.
merci à tous :2 (4):
slt, est-ce que ça va changer quelque chose si je prends la sonde pour un gr parce que moi au cadran il indique 0/6 bars et pour le gr 0/8 bars ?
:2 (26):
  • 3 mois plus tard...
bon voila, je viens de monter la sonde de gr sur mon 260. Le mano du tableau de bord m'indique environ 5 aussi bien à froid qu'à chaud : est-ce normal ???
qui peut me donner les valeurs à froid et à chaud ???
ok, mais je suis obligé de faire ça chez nini ??? quel est le risque si pression trop elevée ???
merci d'avance
y a pas de turbo, c est un 2,8 l, 6 cyl atmo.
tu ne penses pas plutôt que ce ne soit pas la bonne sonde ??? sur mon 260 c'est une sonde qui donne 0/6 et celle du gr que j'ai montée donne 0/8. Le diamètre d'entrée d'huile n'est pas la même sur mon ancienne et le gr. j'ai un doute de compatibilité ?? qu'en penses-tu ??? :2 (26): merci
t'as brancher un fil tu dis, mais as-tu essayé de brancher l'autre fil :2 (18)::2 (24)::2 (15):
non, j'ai juste branché le fil jaune. si je branche le noir, après avoir mis le contact l'aiguille va se mettre sur le zéro :2 (26):
ok
