Posté(e) : 21 octobre 201113 a petite question, voila je suis monté en 33/12.5x15 correspond a des 285/75x15 en hauteur mais jante son des modular 10x15. j'ai lu sur PGR "mais je ne retrouve plus le post" que je peut monté mais 33/12.5 x15 sur mais jante origine de 15. vrais ou faux. pour avoir deux roues de secoure, sans être obligé de racheté des jantes 80€ pièce. merci. PS: déplacé le sujet si pas a ça place. tytrolyan @+
Posté(e) : 21 octobre 201113 a Effectivement, il n'était pas à place... Le forum "pneumatiques" est plus indiqué que le bistrot, me semble-t-il ! 12,5 cela me paraît un peu large pour des jantes de 8... les pneus vont être un peu "pincés" ! Mais certains l'ont déjà fait, effectivement....
Posté(e) : 21 octobre 201113 a Auteur merci GR-55 a savoir que cela va servir en roue de secoure uniquement.
Posté(e) : 21 octobre 201113 a le 33 se monte tres bien sur du 8pouces car tu peut y monter du 35x12,5 aussi
Posté(e) : 22 octobre 201113 a Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si c'est du 31, du 33 ou du 35 car c'est la hauteur du pneu ! L'important c'est la largeur... 12,5" de pneu pour une jante de 8", c'est un peu beaucoup.
Posté(e) : 22 octobre 201113 a franchement non le 12,5 passe largement sur du 8 car tu passe du 37 en 14,5 sur de la jantes 9
Posté(e) : 22 octobre 201113 a Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si c'est du 31, du 33 ou du 35 car c'est la hauteur du pneu ! L'important c'est la largeur... 12,5" de pneu pour une jante de 8", c'est un peu beaucoup. Au contraire le 12.5 va largement mieux sur des jantes en 8" de large pour faire du TT. Tu peux plus dégonflé sans risquer de déjanter et la jante frotte moins sur l'ornière donc il y a aussi moins de risque que la terre se mette entre le pneu et la jante (avec les perte de pression que cela implique...) Perso si je monte des jante en 10" de large ce sera uniquement pour des pneus en 13.5,14,15" de large...
Posté(e) : 22 octobre 201113 a je me rajoute a se post moi je voudrais monter mes 33/12.5 sur des jantes de 7 pouces vous en pensez quoi sa va trop les pincer vaudrais mieux monter du 11.5 merci
Posté(e) : 22 octobre 201113 a 12,5 cela me paraît un peu large pour des jantes de 8... les pneus vont être un peu "pincés" ! Mais certains l'ont déjà fait, effectivement.... Je maintiens ce que j'ai écrit... je ne dis pas que ce n'est pas faisable ou que ce n'est pas bien, je dis juste que je trouve que les pneus ont l'air de sortir de la jante et sont plus exposés ! Après, chacun fait comme il le sent.....
Posté(e) : 22 octobre 201113 a tous depend du type de pneu le bf et le baja vont bien sur du 8 si tu met du maxxis qui lui est en 13,5 mieux vos les passez sur du 10
Posté(e) : 23 octobre 201113 a 12,5 cela me paraît un peu large pour des jantes de 8... les pneus vont être un peu "pincés" ! Mais certains l'ont déjà fait, effectivement.... Je maintiens ce que j'ai écrit... je ne dis pas que ce n'est pas faisable ou que ce n'est pas bien, je dis juste que je trouve que les pneus ont l'air de sortir de la jante et sont plus exposés ! Après, chacun fait comme il le sent..... De toute manière ils touchent le sol alors dans tout les cas il sont exposé... Personnellement mettre des 33x12.5 sur des jantes en 10" de large sur un troll je n'y vois que des inconvénients pour le TT, après sur les salons ca fait bien
