bonsoir
je cogite comme un fou de savoir mon pépère à l'arrêt me rend malade
j'explique c'est un 3.3 l td de 89 la commande de pompe à injection est bloquée en mode arrêt donc il ne démarre plus.
Voila le moteur pas à pas sous la pompe ne fonctionne pas je vais le démonter demain et regarder tout cela après il y a le dpc qui vas être testé demain et ensuite que reste il ?????
quelqu'un a t-il d'autres idées ????
merci de votre aide.
bye
le dpc c'est un boitier qui commande la mise en route du moteur 3.3 via un moteur pas à pas qui est situé sous la pompe à injection. Quand tu mets le contact le levier de la pompe se déplace et se met en position de gavage ensuite marche normale et ensuite quand tu coupes de contact il coupe l'alim de la pompe c'est l'ancêtre de l'électrovanne.
bye
ça fini par déconner ces ptits mécanismes...
:2 (12): Mon 3.3 TD de 87 ne s'éteignait jamais il fallait le faire caler... :2 (20):
ça me génait po vraiment... mais toi po pouvoir démarrer c'est beaucoup moins rigolo...
Bon courage pour la bidouille... :2 (19):
Salut
Moi sur le mien je l avais viré et j avais mis
un câble dans l habitacle pour l éteindre
Bonjour
Quand je roulais le moteur s'arrêtait carrement et diffilculté pour redemarrer.
C'était le dpc qui merdait, je l'ai viré et j'ai installé une tirette à cable au tableau de bord depuis plus de probleme.
