y-a-t'il quelqu'un qui a déjà ouvert une pompe à eau
de 3.3 TD ???
j'ai commencé par retirer le circlips du dessus :
ensuite j'ai essayé de retirer une sorte d'épingle sur le côté
(sans y arriver, je les cassé en deux)
après avoir tapé sur l'axe du haut, ensuite essayé de faire pression avec ma fraiseuse, rien n'a bougé apparemment, mais hau final, l'hélice de la pompe dépasse légèrement :
bref, je pense que je vais devoir en acheter une neuve, malgré quelle devait fonctionner très bien avant mon démontage, mais j'aime bien tout démonter afin de tout vérifier avant remontage, du coup je pense l'avoir abimée ...
mais si quelqu'un en a déjà démontée une, et qu'il a des photos, je suis preneur juste pour savoir pour la prochaine fois.
salut,
de 3.3 TD ???
bref, je pense que je vais devoir en acheter une neuve, malgré quelle devait fonctionner très bien avant mon démontage, mais j'aime bien tout démonter afin de tout vérifier avant remontage, du coup je pense l'avoir abimée ....gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
