Bonsoir,
Depuis hier j'ai une fuite d'huile mais je n'arrive pas à savoir d'où elle vient exactement, j'ai pris quelques photos j’espère que vous allez pouvoir m'éclairer :icon_idea::icon_idea:
merci d'avance
Bonsoir,
On dirait que c'est ton joint spy de vilebrequin qui laisse passer .
Bonsoir,
J'oubliais, vérifie le joint de carter quand même , mais la fuite à l'air bien centrée (joint spy)
Mince :2 (25): :2 (25): :2 (25):
c'est un gros chantier ca ??
Salut ,
C'est pas une tresse sur le 3,3 pour l'étanchéité en bout de vilebrequin ?
Phil
Rien de tel qu'une belle image ! :2 (15):
C'est un peu plus fastidieux à remplacer
oh petard !!!
c'est quoi une tresse
quelqu'un aurait plus d'infos svp :2 (18)::2 (18)::2 (18): vous me faites peur là :fou5::fou5:
j'ai pas plus d"info :2 (15):
mais je crois etre dans le meme cas :2 (15):
Je l'ai fait et oui, c'est une vrai merde à changer.
Cela dit moi je penserais plutôt à ton joint de carter car l'huile est bien visible du haut de celui-ci.
Un joint de vilo ça te fait patiner l'embrayage et ça coule du petit orifice sous la "cloche" de l'embrayage.
j'ai trouver ca http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73076&highlight=joint+palier
bon apparemment il ne faut pas déposer la boite c'est déjà ça :2 (26):
mais visiblement plusieurs gars l'ont fait et la fuite persiste donc cela ne doit pas être évident à faire ... Au vue de mon expérience professionnelle en mécanique (c'est à dire quelques vidanges et changement de filtres) je pense que ça risque d'être pénible
:2 (10):
Cela dit moi je penserais plutot à ton joint de carter car l'huile est bien visible du haut de celui-ci.
Un joint de vilo ça te fait patiner l'embrayage et sa coule du petit orifice sous la "cloche" de l'embrayage.
ton message me rassure car mon embrayage ne patine pas
Oui, fait déjà ça et tu verras ;), tu peux mettre aussi de la pâte à joint en plus du joint d'origine, moi c'est ce que j'ai fait. Insiste sur la partie où ça fuit car tu verras, il y a le palier et c'est pas toujours super lisse pour le joint. Enfin tu me comprendras quand tu démonteras. Oublie pas du vidanger avant sinon gare à la douche :2 (15)::2 (14)::2 (26):
:2 (4): je vais essayer de ne pas oublier...
je peux nettoyer l'huile avec quoi sans risque d'abimer les joints ou les durites ?? ( j'ai une petite fuite au cache culbuteur je pense changer le joint aussi) ?
Bin là tu m'en poses une :2 (14): , chiffon et huile de coude :2 (14): , sinon tu as des nettoyants moteur en bombe aérosol, wd40 ça nettoie bien aussi et je doute que ça abime quoi que ce soit.
yes j'y ai pensé mais j'ai peur que ça laisse un film gras, tu vas me dire, ça protège au moins ^^
j'avais pensé à la bombe nettoyant frein mais j'ai un peu peur
perso je nettoie tout avec du nettoyant frein et je n'ai jamais eu de surprise. l'avantage est que ça sèche rapidement.
wé je pense qu'il n'y a pas de souci avec ce produit aussi puisque sur les freins il y a des joints aussi et no soucy
pour info, quelqu'un connait le couple de serrage pour les vis du carter ? :2 (20):
personne n'a ce petit renseignement :2 (20):
