salut a tous et bonne annee a vous et vos trols!!!!!!!!!!! j ai un 61 3.0di et je pars au maroc : faut il installer un pre filtre gas oil et un snorkel ??? :2 (21): et ou l acheter.
ça dépend de ton programme, si tu veux faire du sable, le schnorkel est chaudement recommandé, (ou bien part avec un débitmètre de rechange).
Pour le pré-filtre, si tu penses faire le plein de GO en bidon, c'est nécessaire, sinon les stations sont nombreuses et la qualité du GO est équivalente à chez nous.
:2 (15)::2 (15):
Les deux me semblent très utiles, oui ! Pour les achats, passe par les partenaires du site, Euro4x4Parts ou Péré, y'a tout ce qu'il faut !
le pré-filtre gasoil est fortement recommandé au Maroc ou ailleurs, le snorkel si tu roules en convois c'est mieux sinon filtre en papier d'origine surtout pas de filtre coton imprégné d'huile :2 (26): et si tu trouves un débitmètre d'avance c'est mieux
regarde tes "MP" en pré-filtre j'ai ce qu'il te faut (prêt a monter en 5 minutes) :2 (15):
pas eu de pb avec le gasole :2 (3): avec un Racor (mais il faut penser à le purger le matin si pleins douteux)
Par contre je n'ai pas de snorkel et au retour mon débitmètre a déclaré forfait :2 (22): Il faut que nini a eu une riche idée en prenant l'air d'admission sous le passage de la roue gauche :2 (10):
Il en va de la longévité de ton moteur :2 (11):
Pour info,
Chez Axe4 Schnorkel SAFARI pour 270 euros....
A méditer !
Pour info,
A méditer !
BONSOIR
REGARDE LA pour les snorkel :2 (1): :2 (1):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=51892
TARIF SNORKEL AIRFLOW TR160/TR260/Y61
255.00 TTC LIVRES.
TARIF SNORKEL SAFARI Y61 APRES 2004
333.00€ TTC LIVRES.
TARIF SNORKEL SAFARI TR160/260/Y61 AVANT 2004
290.00€ TTC LIVRES.
GRILLE DE SNORKEL EN INOX 143X102 20€ TTC LIVRE CHEZ VOUS
PREFILTRE CYCLONIQUE DONALSON 6"/3" :2 (12): 160mm/75mm :2 (2): Moteur < 3 L
55€ TTC livré
PREFILTRE CYCLONIQUE DONALSON 10" / 3" :2 (12): 250mm/76mm Moteur :2 (2): < 3 L
85€ TTC livré
PREFILTRE CYCLONIQUE DONALSON 10" / 3.75" :2 (12): 250mm/90mm :2 (2): Moteur > 3 L
85€ TTC livré
et la :2 (1): pour les racor 500FG :2 (26):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=79328
:2 (12)::2 (12): Pré filtre RACOR 500FG 199€ ttc livrés
:2 (12)::2 (12): Cartouche de remplacement 30µ pour pré-filtre RACOR 500FG30 20€ ttc
:2 (12)::2 (12): Kit complet montage préfiltre
KIT COMPLET Montage Pré-Filtre RACOR SERIE 500FG :2 (12): (SUPPORT/VISSERIE/RACCORD/COLLIER/DURITE/NOTICE)
pour Y61 100€ TTC LIVRES
