Posté(e) : 18 janvier 201213 a bonjour, une question me chagrine, peut on mettre des freins à disque (de gr peut être) sur un pont arrière de 160 avec un c200 merci d'avance
Posté(e) : 18 janvier 201213 a oui juste une pièce à souder sur le pont, les etriers de 60 vont très bien
Posté(e) : 19 janvier 201213 a Auteur attention je veux pas abuser dans la cour des grands, mais.......... il y aurait plus d'explications voire, des photos d'un ou plusieurs de ses montages ???? mes seigneurs
Posté(e) : 19 janvier 201213 a alors là, ça va te couter des sous ........ ou tu utilises la fonction ""rechercher", j'ai essayé, ça marche ....!!
Posté(e) : 19 janvier 201213 a Auteur je sais mais c'est vraiment pénible car dès que j'ai choisi un sujet, il se remet à zéro ...... alors au bout de dix, j'ai peur pour mon écran ou ma souris mais je vais re essayer merci
Posté(e) : 19 janvier 201213 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=64751&start=0
Posté(e) : 19 janvier 201213 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=64751&start=0 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=36219&start=0
Posté(e) : 20 janvier 201213 a Auteur sympa Pierre , merci mais si j'ose...... ça m'a pas l'air d'être des C200 les ponts que je vois et moi c'est celui qui est décentré avec couvercle arrière alors est-ce que la pièce 44165 convient aussi pour ce pont ?
Posté(e) : 21 janvier 201213 a Auteur bonjour, quelqu'un aurait il une réponse pour le c 200 voir des photos ???.... merci
Posté(e) : 21 janvier 201213 a Référent Mécanique sur le 2ème lien on voit que feufeu l'a fait sur un C200
Posté(e) : 21 janvier 201213 a Auteur j'ai agrandi en 200 et je vois pas qu'il a la pièce mais plutot qu'il a fait une pièce et la soudée sur le pont. ça , sa dépasse mes moyens et mes compétences de beaucoup... c'est pourquoi la pièce 44165 m'intéresse tant... merci à tous !!
Posté(e) : 22 janvier 201213 a en regardant la RTA du 260/GR il y a les dessins des 2 systemes de frein et je ne suis pas sur que le support d'etrier de GR puisse se monter sur sur le porte roulement du 160/260 ils n'ont pas (a 1ere vue) les meme entraxe des trous de fixation et le porte roulement n'a pas la meme profondeur c'est vrai que dans tout ce que j'ai trouver y compris sur des sites espagnole il n'y a pas d'explication claire et nette de la modiffication sur le mien des que j'ai un peu d'€ je vais en monter
