Posté(e) : 18 janvier 201213 a La GoPro "HD Motorsport Hero" est la célèbre caméra haute définition du fabricant américain GoPro, proposée ici en version fournie avec tous les accessoires indispensables pour fixer la caméra à un casque ou à un véhicule grâce à une ventouse! présentation Cette caméra est capable de filmer en Full HD (1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde). De nombreux autres mode photos (retardateur, séquences...) et vidéos (notamment un mode à 60 images par seconde) sont aussi disponibles. Une optique grand angle pouvant aller jusqu'à 170° (126° en mode Full HD), de quoi réaliser des vidéos exceptionnelles, même avec peu de recul ou dans des angles improbables! La GoPro HD supporte les cartes SDHC jusqu'à 32 Go , soit 5 heures de vidéo en mode Full HD (1920x1080 @ 30 img/sec). Les vidéos sont enregistrées au format H.264 (.mp4) et sont donc compatibles avec la plupart des lecteurs et logiciels de montage, qu'ils soient pour PC ou pour MAC. Le caisson est étanche jusqu'à une profondeur de 60 mètres. Ce caisson confère à la caméra GoPro HD une extrême résistance aux chocs et aux chutes. A noter aussi le poids complet de la caméra de 180 grammes, très réduit pour toutes les fonctionnalités offertes! Un microphone intégré à la caméra permet de réaliser la prise de sons d'une grande qualité (une seconde porte arrière pour le caisson étanche est fournie afin de mieux laisser passer les sons à l'intérieur du boitier et donc améliorer la sensibilité de la prise de sons). D'autres accessoires tout aussi innovants et excitants sont disponibles en option tels qu'un écran vidéo ("LCD bacpac") se branchant sur la caméra et permettant de lire et relire les vidéos, un système de double batterie appelé "battery bacpac" ainsi qu'un kit 3D permettant de réaliser des vidéos 3D avec deux caméras GOPRO HD! La caméra GoPro HD dispose d'une autonomie de 2h15, grâce à une batterie LiPo amovible livrée avec la caméra. Cette batterie se recharge dans la caméra, en reliant celle-ci au port USB d'un ordinateur (ou à un adaptateur adapté, type secteur ou allume-cigare). Le pack "Motorsport" se différencie des autres packs (Helmet / Surf) par une panoplie de fixations adaptées aux casques pleins (motards, pilotes...) et aux surfaces lisses grâce à des fixations autocollantes puissantes. Une ventouse de 8 centimètres de diamètre ultra puissante permet fixer fixer très facilement la caméra GoPro sur une surface plane, telle une carosserie de voiture. Informations techniques: Optique : Focus fixe de 0.6 mètres à l'infini - Champ de Vision : Angle de 170 ° ultra large en mode "720p" et "960p" - Champ de Vision : Grand Angle de 127 º en mode "1080p" Vidéo Réglages de la résolution HD : - Mode "1080p" : 1920x1080 pixels, 30 images par seconde - Mode "960p" : 1280x960 pixels, 30 images par seconde - Mode "720p" : 1280x720 pixels, 30 images par seconde - Mode "720p" : 1280x720 pixels, 60 images par seconde - Mode "WVGA" : 848x480 pixels, 60 images par seconde Balance des blancs et réglage de l'exposition: Automatique Audio - Microphone : Intégré, mono - Audio Format : 48 kHz, AAC audio compression Photo Résolution : 5 Megapixels Modes de capture : - Photo simple - Photo toutes les 2, 5, ou 10 secs - Photo en rafale de 3 photos - Photo avec retardateur (déclencheur automatique) Stockage Mémoire : carte SDHC (ou SD jusqu'à 2 Go), jusqu'à 32GB Capacité pour une carte SDHC de 16 Go : - Mode "1080p" à 30 img/sec = 2 hrs 52 min - Mode "960p" à 30 img/sec = 3 hrs 27 min - Mode "720p" à 60 img/sec = 2 hrs 42 min - Mode "720p" à 30 img/sec = 4 hrs 9 min Capacité pour une carte SDHC de 32 Go : - Mode "1080p" à 30 img/sec = 4h 21m - Mode "960p" à 30 img/sec = 5h 26m - Mode "720p" à 60 img/sec = 4h 21 - Mode "720p" à 30 img/sec = 8h 09m nota : préférez des cartes mémoires SDHC à haute performance de Class 10 (22 mo/seconde). ces cartes sont reconnaissable au chiffre 10 cerclé présent sur la face de la carte mémoire. A défaut d'en trouver, vous pouver vous en rabattre sur des Class 6 mais le débit sera moindre. Evitez les cartes SD standard et de faible capacité. Une carte de 4 go sera rempli en moins de 15 min avec le mode "1080p" Connexions - Connexion PC : USB 2.0 (échange des données et chargement de la batterie) - Sortie TV : HD NTSC & PAL (Câble complet inclus) - Sortie Vidéo/Audio : Câble combinant la sortie vidéo / audio - Port d'extension "BacPac" permettant la connexion d'accessoires GOPRO tels que le LCD bacpac et le battery bacpac. Alimentation et batterie - Rechargeable 1100 mAh Lithium-Ion - Autonomie : Approx. 2 heures 15 - Chargement : via USB vers l'ordinateur ou chargeur en option - Temps de charge : 80% de capacité après 1 heure de chargement avec un chargeur ou 2 heures avec le port USB de l'ordinateur Boîtier étanche - Profondeur max: 60 mètres - Construction : polycarbonate et acier inoxydable Informations supplémentaires -Compatibilité PC : Windows ME, 2000, XP, et Vista; Mac OS X 10.2 et suivants - Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): Sans boitier (42mm x 60mm x 30mm) et avec boitier (50mm x 65mm x 40mm) - Poids : 96g (sans boitier avec la batterie) et 196g avec le boîtier Contenu du kit gopro HD hero motorpsort - La caméra GoPro HD - Le boitier étanche à 60 mètres (+ une seconde porte arrière ventilée pour le caisson) - La batterie amovible 1100 mah - 1 fixation ventouse haute résistance de 8 cm de diamètre - 2 pastilles adhésives pour coller sur une surface légèrement incurvée (casque non ventilé) - 3 pastilles adhésives pour coller sur une surface plane - 1 fixation rotule (pour orienter la caméra dans n'importe quel angle) - 1 déport de fixations pour surélever la caméra - Câbles USB et sortie audio/vidéo Accessoires optionnels - Ecran LCD "Bacpac" - Batterie externe "Bacpac" - housse en silicone. grand choix de couleurs dont des dégradés - filtre polarisant à placer sur le hublot - kit blurfish pour la plongée (évite les images floues sous l'eau) support pour trépied chargeur externe sur USB / secteur / allume cigare. En utilisation nomade, vous pouvez utiliser un chargeur solaire avec prise USB pour branchement directeur sur la gopro. Une seconde batterie en stock n'est pas superflue. Note importante : la batterie est chargée à 80 % en 2 heures lorsqu'elle est branchée sur un port USB d'ordintateur. Après 4 heures en moyenne, la batterie est chargée à 100% avec un chargeur externe, la batterie sera chargée à 80 en à peine 1 heure avec une prise murale / USB / automobile. Elle est alors chargée à 100 au bout de 2 heures. quelques idées de fixations sur un patrol. les possibilités sont pratiquement infinies et pour finie, un petit test sur les chemins avec korrigan...
Posté(e) : 20 janvier 201213 a Petit test réalisé avec le kit motorsport, présenté par Korri, réalisé cet été. La fixation est réalisée avec le bras et la ventouse, c'est du solide. Notez que la qualité de l'image, rès moyenne, est dûe à la compression du fichier. Sinon, d'origine, on est sur du HD nickel. http://www.youtube.com/watch?v=VqeCzHVC6kU
Posté(e) : 20 janvier 201213 a Une autre, pour vous montrer la qualité optique étonnante de ce petit appareil, contre jours et reflets.... Un test face au soleil, une des conditions les plus extrêmes en matière de gestion de la lumière... Et enfin, un crash, qui en dit long sur la fiabilité et la solidité du matériel.... ... Sachez que le drone a été quasi détruit, mais la caméra a superbement encaissé le choc et continue ses vols...
Posté(e) : 22 janvier 201213 a Auteur premières impressions : la qualité est au top mais si l'on regarde directement les videos (au format *.mp4) directement depuis la carte mémoire, on aura l'impression de rouler plein gaz avec alors que je dépassais rarement le 40km/h cette impression était moindre lorsque je l'ai fixée en haut du pare brise, coté schnorkel et elle a complètement disparue lors du montage vidéo (enregistrée au format *.avi) la position basse ne convient que par temps sec... a la moindre flaque d'eau, il y a des gouttes gênantes sur le petit hublot... idem par temps de pluie (ca a été le cas cet apres midi) j'ai du faire 20/30 min de film en mode R2 et croyez moi ça bouffe de la carte mémoire 1,35 go rien que cet apres midi. alors imaginez un film plus long lors d'une sortie malgré les nombreuses secousses subies par la gopro sur les chemins, l'image reste d'une incroyable netteté... un très bon point... petit bémol : lorsque je l'ai fixé sur le coté de l'ARB, elle etait un peu trop en retrait. le résultat n'est pas top. la prochaine fois, je l'avancerais davantage franchement c'est un achat vite rentable suivant l'utilisation qu'on en fait... pour les prochaines sorties, il y aura davantage de films
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Salut ayant depuis plus d'un an cette GOPRO, pour lutter contre les gouttes d'eau utilise l'anti pluie de GS27 tu verras plus d'effet goutte sur ta lentille et adieux ces vilains floues.... Aussi à tous les possesseurs de Go un super site que je recommande, ou vous trouverez réponses à toute vos question, en quelque sorte le PGR de la GOPRO !!!! http://www.gopro-forum.com/ http://goprohacks.blogspot.com/
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Auteur pour lutter contre les gouttes d'eau utilise l'anti pluie de GS27 tu verras plus d'effet goutte sur ta lentille et adieux ces vilains floues merci pour cette astuce il existe une lentille en verre pour remplacer celle en plastique prix : 30€ environ
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Administrateur Bon matos !!! De quoi faire de superbes films de nos Troll's en sortie
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Y fait pas semblant le Korrigan, il ne faut pas qu'un goret traverse le chemin sinon, Gruuuiiik !! Belles images pas un tremblement, de bonnes suspensions sûrement !!
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Bonsoir, Je possède une gro depuis 1 ans et demi et je m'en sert partout (voile, cross congru, VTT de descente, troll évidement,...) et je confirme que les images sont magnifiques!!!!!!! Je ne regrette vraiment pas l'achat et je suis en train de voir pour en acheter 1 voir 2 pour la 3D et en mettre dans tout les coins lors de mes sortie. Une question pour les admins. Peut on mettre les liens où nous avons acheté nos GOs pour que les d'autre comparent prix et accesoires et fassent le pas?
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Auteur pas de soucis mercredi, je recevrais mes commandes... un nouveau reportage vidéo sera réalisé ce weekend
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Ok, alors je l'ai prise ici: http://www.xtremcam.com/ Pour les militaires ils font une réduction On ne paye pas la TVA
Posté(e) : 23 janvier 201213 a Auteur ce prix c'est la caméra sans le pack de son choix... pour encore moins cher j'ai eu la motorsport avec les frais de ports gratos
Posté(e) : 23 janvier 201213 a ce prix c'est la caméra sans le pack de son choix... pour encore moins cher j'ai eu la motorsport avec les frais de ports gratos Il y a plusieurs pack le prix comprend la caméra et des accessoires. Il y a aussi ici: http://www.chacal-rc.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=Gopro&submit_search=Rechercher Où la tu trouvé tu m'intéresse.
Posté(e) : 24 janvier 201213 a Auteur j'ai dégoté la mienne ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110695905757&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 les accessoires que j'attendais demain sont arrivés cet après midi. rapide les photos viendront en soirée
Posté(e) : 24 janvier 201213 a j'ai dégoté la mienne ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110695905757&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 les accessoires que j'attendais demain sont arrivés cet après midi. rapide les photos viendront en soirée C'est la gopro 1 mais il est vrai quelle est bien moins cher même avec les accessoires. C'est une très bonne affaire.
Posté(e) : 27 janvier 201213 a Je l'utilise en chasse sous marine, une tres bonne caméra. voici un rendu: http://www.youtube.com/watch?v=0wfjoziV6Z0
Posté(e) : 27 janvier 201213 a Cool Je viens de faire un tour de Korrytroll2 en restant assis dans mon fauteuil Sympa en effet ces prises de vue, je regrette juste les déformations faites par le grand angle
Posté(e) : 28 janvier 201213 a je regrette juste les déformations faites par le grand angle ... et ton avatar, tu l'as regardé de près?
Posté(e) : 28 janvier 201213 a je regrette juste les déformations faites par le grand angle ... et ton avatar, tu l'as regardé de près? maintenant, je peut plus rien dire Ce que je voulais dire c'est que le fish eye, c'est super, c'est marrant mais tout le temps je trouve que c'est lassant Sur un apn, tu changes le cailloux et, tu reviens sur du "normal" alors que là, çà semble figé Par contre question qualité, pour avoir vu quelques enregistrements faits en moto avec d'autres caméras, il est certain que la GOPRO a de loin la meilleur qualité d'image, pas de vibrations, résolution et luminosité super propre surtout avec la vidéo de "l'OVNI" que tu pilote face aux soleil (ça s’appelle comment ?? Facile à piloter ou même galère que les hélicos ??) Reste à la tester en faible luminosité mais, je ne suis pas 100% convaincu que l'on ne se lasse pas de l'effet fish eye qu'elle a ... (têtu l'animal)
Posté(e) : 28 janvier 201213 a Sur la GO dans les résolutions R1 R2 R3 R4 R5 tu peux éviter l'effet Fish Eye !
Posté(e) : 28 janvier 201213 a J'ai essayé et acheté la Bullet HD il y a quelques temps. http://www.bullethd.fr/ Elle me plaisait plus que la go pro pour des raisons de poids et d'encombrement... Angle de vue 170°, donc on déforme... mais les résultats sont assez probants (depuis la moto en tout cas). http://armorphoto.fr/armorphoto/Irlande/Pages/Videos.html
Posté(e) : 29 janvier 201213 a Tiens si j'ai bien vu, il semblerait que M6 est mis cette caméra dans une Mustang (et dans l'Audi) dans le Turbo qui vient de passer aujourd'hui ... Si c'est vraiment çà, il est plus que certain que l'image est plus que nickel ça vas finir par me faire envie ce genre de jouets
Posté(e) : 29 janvier 201213 a Auteur Tiens si j'ai bien vu, il semblerait que M6 est mis cette caméra dans une Mustang (et dans l'Audi) dans le Turbo qui vient de passer aujourd'hui ... Si c'est vraiment çà, il est plus que certain que l'image est plus que nickel ça vas finir par me faire envie ce genre de jouets c'est bien une gopro voire meme plusieurs qui ont été fixées sur les voitures passées dans l'émission de ce matin mais également dans les précédentes... vidéo faite hier... cette fois en mode r5 soit la plus haute définition. 3 Go de film sur la carte mémoire. 1 heure de montage mais 5 heures pour la mettre sur youtube la qualité de l'image est vraiment extraordinaire en mode r5. j'ai pu visionner la vidéo faite hier sur TV ce matin je vais encore faire des films de sorties prochainement
Posté(e) : 29 janvier 201213 a Perso, j'ai la Oregon Scientifik ATC 9K Elle va super bien aussi Quelqu'un l'a deja essayé? Il y a peut etre moins d'accessoires de fixation, alors j'en ai fabriqué, mais ça donne pas mal
Posté(e) : 30 janvier 201213 a Est ce que quelqu'un a réussi à trouver la gopro seul sans aucun accessoires?
