Bonjour a tous.
J'ai un patrol de 1991 équipé d'une jante en j16x6j, avec un pneu de 215x80R16.
Puis-je monter 4 jantes du même style avec des guyane en 215R16.
merci.
Francis
Il est d'usage de se présenter au bistrot...
Ton message est dans la mauvaise rubrique :2 (21):
ensuite tu auras rapidement ta réponse ... :2 (26):
Bonjour a tous.
merci.
Francis
salut et bienvenu ici
oui tu peux sans souci
passe te présenter au Bistrot là: http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=28
a+ :2 (26):
tu peux même monter des 235/85/16 en guyanne
c'est ce que j'ai sur le mien mais tu vas avoir une conso plus importante
:2 (4):
maintenant il est bien de se présenter au Bistrot avant de poser des questions :2 (26):
Bonjour a tous.
merci.
Francis
:2 (20): Le 215 fait un peu "pneu de vélo" sur un Troll :2 (20): mais il se monte sans problème.
Tu devrais regarder du 235 ... 255 ... 265 ...
du 245, 255 ou 265......
attention, cela est impossible avec des jantes en 6*16 !
MAXI 235
Tu vois tu as eu des réponse alors passe par la case présentation avec un verre à la main. :2 (15):
MAXI 235
:2 (20): Oups ... j' me suis emballé un peu vite :2 (20):
Exact Pachy ... 235 max sur des jantes en 6" ... donc un 235/85R16 et il aura une gueule :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Et tu gagneras 5 cm de diamètre soit 2.5 cm de plus sous les ponts.
