Ca y est j'ai trouvé la bete !!!!
Il s'agit d'un patrol 7 places année 2000. La caisse a 190 000 kms et le moteur 140 000. Le moteur a été remplacé dans le cadre de la campagne de rappel Nissan.
Tout l'entretien est a reprendre car il a servi comme véhicule utilitaire.
Relocalisation de la prise électrique de la remorque
Les vitres sont teintées
Les peintures de guerre sont posées
Puis en posant des BF All terrain 285/75/18 sur des jantes à deport -25, on obtient finalement ceci :
Après la pose du snorkel et le redressage de l'aile
Barre panhard touchdog reglable AV
Donc voici ce que je lui ai prévu histoire de repartir sur des bases saines :2 (15):
Entretien
Remplacement Galet tendeur Fait
Remplacement Courroie accessoire Fait
Remplacement Essuie-glaces Fait
Remplacement Plaquettes AR Fait
Remplacement Clignotant AVD Fait
Réparation ou Remplacement Clignotant ARD Fait
Remplacement Filtre à air Fait
Remplacement Filtre à gasoil Fait
Remplacement Filtre d'habitacle Fait
Remplacement Filtre à huile + Vidange Fait
Vidange du liquide de refroidissement Fait
Nettoyage du radiateur Fait
Purge Liquide de Frein Fait
Purge circuit embrayage Fait
Remplacement du thermostat Fait
Remplacement du débitmètre Fait
Vidange Pont AV-AR Fait
Vidange Boite de Vitesse Fait
Vidange boite de transfert Fait
Remplacement des 4 injecteurs Fait
Graissage transmission (6 points ) Fait
Remplacement des sièges de ressort Fait
Recharge Clim
Nettoyage du papillon Fait
Nettoyage collecteur admission
Rénovation chassis au RUSTOL Fait
Extension aile ARD à reprendre
Peinture des extensions + PC
Preparation
Pose de durites turbo en silicone Fait
Suppression EGR Fait
Pose d'un film pour teinter les vitres Fait
Suppression cata par un tube inox Fait
Blindage Avant Fait
Blindage BT Fait
Amortisseur de direction touchdog Fait
Ressorts king spring HD Fait
Amortisseurs OME +7 Fait
Pneus BF goodrich All Terrain en 285 75 R16 Fait
Jantes noires modular 8X16 -25 Fait
Barre panhard réglable AV Fait
Barre panhard réglable AR
Durites de frein type aviation en +7 Fait
Silent-bloc de tirant excentrés Fait
Silent-bloc de tirant coté chassis Fait
Entretoise sous le verin de barre stab Fait
Biellettes de barre stab + 5cm Fait
Soudure de l'échangeur Fait
Sur ce sujet, je partagerai avec vous sa remise en état puis sa préparation. J'en profiterai pour vous poser quelques questions !!!!
Maintenant j'attaque la commande des pièces pour faire l'entretien :2 (20):
Quelques photos de la bete dans son environnement naturel !!
Le gros dans la neige
Modifié par Ptah-fr
Merci. J'essaie d'en prendre soin pour qu'il dure le plus longtemps possible :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
Vendredi dernier, séance carrosserie : redressage de l'aile et percage pour le snorkel. Puis peinture.
Modifié par Ptah-fr
Yep il était à l'entrée de la cabine de peinture. Il est sorti depuis :2 (15):
Même sur la côté d'azur il n'arrête pas de pleuvoir. Je n'ai donc pas pu encore faire une photo :2 (22):
Merci au garage PERE pour leur efficacité et leurs conseils :2 (26):
Maintenant il n'y a plus qu'à monter !
bsr ,
c'est quoi cette bete ?
Le decatalyseur en inox vendu par le garage péré :2 (26):
Bravo pour ces travaux titanesques pour moi !
Au fait il faudrait une explication avec photos pour tout ce que tu as fait dans la section entretien ! Cela me donnerait du courage pour m'y essayer au moins une fois dans la vie !
:2 (13):... ça, c'est "avant", j'ai hâte de voir "après". :2 (15):
et voilà le "après"
L'aile est redressée et le snorkel est posé. Tout est remonté.
Et j'en ai profité pour peindre la calandre et la baquette du pare-choc. Je banis le chrome
prochaine étape le CT puis je remonte mon pré filtre.
et voilà le "après"
Copieur :2 (15)::2 (15)::2 (15):
et voilà le "après"
:agah: Il est vraiment magnifique comme ça avec la calandre noire. :enaccord8:
Merci :2 (20):
Aujourd'hui, réglage du frein à main (tuto a venir), réglage des feux de croisement et repose du pré filtre.
Demain pepere va avoir le droit à son additif mecacyl HJD Ultra lubrifiant :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Merci pour vos compliments :2 (20):
Tu nous diras si c'est bien le decata ?
La décatalisation a été opérée pour des raisons de fiabilité et non pour des raisons de performance. Cette opération évite de se retrouver avec un bouchon en cas d'encrassement. D'autre part la suppression permet de faire baisser la température au niveau des tetes de pistons (fiabilité).
La contre-partie est une légère perte de contre-pression qui entraine une perte de couple en bas. Par contre je prends un peu plus de pression et j'ai des coupures. J'ai prévu d'effectuer le réglage expliqué dans l'astuce de la suppression de l'EGR.
J'espère avoir repondu à ta question.
Ce matin, j'ai recu ceci :2 (1):
Attention je ne connais rien en CB attendez vous que je vous pose plein de questions à ce sujet :2 (15):
:2 (3):Très bon poste CB, performant, fiable avec, en petit plus, le haut parleur en façade intégré qui dispense de mettre un haut parleur externe:2 (13):
C'est du tout bon !!! :s8:
J'ai la version précédente mais en "débridée" (dixit le pote qui me l'a vendue), avec une antenne K40, et c'est vrai que ça marche tres tres bien! J'ai été bluffé par la portée!!!
C'est le haut parleur en facade qui m'a décidé pour ce modèle. :2 (17):
Je vais commander le kit d'encastrement pour le poser dans le 2ieme emplacement DIN dispo. Ca sera certainement les prochaines photos :2 (15):
merci pour ta réponse, je continue donc à hésiter puisqu'il faut retoucher au réglage du turbo ...:2 (22):
pas forcément
sur le mien je n'y ai pas touché :2 (21):
A+:2 (26):
Moi non plus pas de soucis, suppression egr et aucun problème, au contraire avant j'avais des coupures et maintenant plus rien...
oui mais décata + egr out avec une BVM je crois que ça va déclencher à la surpression
oui mais decata + egr out avec une BVM je crois que ça va declencher a la surpression
sur mon y 61 boite manuelle egr out et ligne inox complète pas de réglage turbo et pas de souci :2 (21):
bon dimanche:2 (26):
Peut être que tu as une fuite qui régule ta pression.
