Posté(e) : 29 mars 201213 a salut, je sais que le sujet a été surement déjà traité, mais je ne trouve rien de concret, donc quelle huile moteur pour un y61 td6 de 11/98 ? pour moi je dirais de la 10/40, mais j'ai un doute, car pour le y60 c'était de la 15/40 merci à vous
Posté(e) : 29 mars 201213 a Salut, Si j'avais un y61 td6 je mettrait de la 5W40 100 % synthèse.Il n'a pas ces fichus poussoirs hydrauliques alors on peut.
Posté(e) : 29 mars 201213 a Pierre à mis ça en ligne ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=50224&highlight=huile+y61
Posté(e) : 29 mars 201213 a 10w40 est ce qui est préconisé ... A l'entrée de l'hiver, on peut mettre de la 5w40 surtout si le véhicule couche dehors et que le démarrage se fait le matin par des températures négatives. la 5w40 est plus fluide à froid que la 10w40 donc ça lubrifie mieux dans les premiers moments donc c'est mieux pour le moteur .. c'est ce que j'en déduis en tout cas d'un point de vue général, la revue technique t'indique la bonne viscosité en fonction des plages de température que tu devrais rencontrés dans ta région ... du monde la 10w40 couvre de -20 à +30 (temp ext) ... la 5w30 ira de +15 à au dela de -30.... j'imagine que la 5w40 peut être trop luxueuse ..c'est pourtant ce que j'ai mis pour cet hiver
Posté(e) : 29 mars 201213 a dans mon td6 depuis que je l'ai je met de la vx 600 5w40 yacco et tout va bien
Posté(e) : 30 mars 201213 a La 5W40 dans un TD6, c'est vraiment un luxe qui n'apporte rien..... C'est bien, certains ont encore de l'argent à perdre !
Posté(e) : 30 mars 201213 a Référent Mécanique ce moteur n'a pas été conçu pour de la 100% synthèse et donc c'est un peu de la confiture aux cochons .... Mais une règle générale : toujours garder la même huile !
Posté(e) : 30 mars 201213 a Auteur pour pierre toujours garder la même huile, donc le y61 td6 que je viens de récupérer, à la dernière vidange qui a 5000 km, et a été faite avec de la 5w40 d’après l'étiquette collée sur le moteur, donc dans 3000 ou 5000 km je dois impérativement remettre de la 5w40 et donc donner de la confiture aux cochons, ou est-ce que je peux quand même passer sur de la 10w40 de bonne à très bonne qualité ???? le filtre à huile a été changé à la dernière vidange donc dois-je le changer à chaque vidange ou 1 fois sur 2 soit tous les 15 000 ou 20 000 km. merci d'avance
Posté(e) : 30 mars 201213 a Référent Mécanique si il tourne depuis l'origine avec cette huile, tu continues ... les jeux du moteurs se sont faits en fonction d'elle. Mais il faudrait avoir l'historique du véhicule Perso pour le filtre je fais une fois sur deux sur la Twingo et pour le Y61 il faut que je regarde les factures ....
Posté(e) : 30 mars 201213 a La 5W40 dans un TD6, c'est vraiment un luxe qui n'apporte rien..... C'est bien, certains ont encore de l'argent à perdre ! Oui je suis étonné aussi ...
Posté(e) : 30 mars 201213 a Le mien roule avec de la 5W40 depuis sa mise en circulation, il a 223 000 km et RAS Je mets de la 5W40 parce qu'il n'a connu que ça avant et comme je ne voulais pas changer...
Posté(e) : 30 mars 201213 a Auteur merci, l'ancien proprio l'a eu de 20 000 km à 148 000 km, donc je pense que si la dernière vidange a été faite avec de la 5w40 je pense que cela fait un bon moment qu'il tourne avec ce type d'huile, donc si je le laisse à la 5w40 mais avec une huile de très bonne qualité du genre UNIL OPAL (peu importe si cela coute le double d'une autre marque) je vais rester sur le post de pierre est le laisser à la 5w40 et changer le filtre à huile toute les 2 vidanges.
Posté(e) : 5 avril 201213 a bonsoir dans la Volvo 740 de la Carrefour 5w50 dans le y60 même huile enfin dans les deux td6 toujours la même, on ne change pas une équipe qui gagne pour les frites elle laisse un arrière gout 5 litres ne dépassant pas les 30 euros. salutation ps donner des glands à mes quatre petits cochons fait de très bons jambons
Posté(e) : 5 avril 201213 a quand j'ai acheté le mien je ne savais pas l'huile que mettait l'ancien proprio ! j'ai mis de la 10w40, vidange tous les 10 mille bornes avec à chaque fois changement du filtre, 165 000 km et no problème. adishatz.
Posté(e) : 5 avril 201213 a quand j'ai acheté le mien je ne savais pas l'huile que mettait l'ancien proprio ! j'ai mis de la 10w40, vidange tous les 10 mille bornes avec à chaque fois changement du filtre 165 000 km et no probleme. adishatz. le filtre une vidange sur deux ça le fait aussi. après c'est un choix !
Posté(e) : 7 avril 201213 a salut,je sais que le sujet a été surement déjà traité, mais je ne trouve rien de concret, donc quelle huile moteur pour un y61 td6 de 11/98 ? pour moi je dirais de la 10/40, mais j'ai un doute, car pour le y60 c'était de la 15/40 merci à vous normalement de la 5w40, mais moi je mets de la 10w40 semi-synthèse
Posté(e) : 9 mars 201411 a bonjour j'ai un y61 td6 de 1999 - revise a 340.000 Kms - avec un turbo preparé (30% de plus que le d'origine) - c un 4x4 de franchissement de dune avec laquelle on prépare des itinéraires pour des raid ou rallye en TUNISIE - dans des conditions extrême . pour l'huile moteur qq vous me conseiller le 15w40 ou 15w50. merci pour votre aide www.lov-tunisie.com
Posté(e) : 18 mars 20187 a Le 09/03/2014 à 12:57, lov-tunisie a dit : bonjour j'ai un y61 td6 de 1999 - révisé à 340.000 Km - avec un turbo préparé (30% de plus que le d'origine) - c'est un 4x4 de franchissement de dunes avec lequelle on prépare des itinéraires pour des raids ou rallyes en TUNISIE - dans des conditions extrêmes. Pour l'huile moteur qu'est-ce que vous me conseillez la 15w40 ou 15w50 ? merci pour votre aide www.lov-tunisie.com Moi aussi j'ai un y61 td6 année 2000 128 000 km et je mets de la 15w40
salut,
merci à vous
