Posté(e) : 1 avril 201213 a Bonjour à tous, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà réalisé un réservoir (EAU) a fixer sous châssis (plan et dimensions), merci pour vos réponses. J'aimerais supprimer le mien qui est dans l'habitacle ( gain de place).
Posté(e) : 2 avril 201213 a Salut, Je dis ça comme ça, je n'en sais rien du tout, mais ne serait il pas possible de faire une réserve d'eau à partir d'un réservoir supplémentaire de gazoil, pas sale puisque neuf, il y a la pompe fourni certainement, une jauge aussi et la plupart du temps c'est fait en alu
Posté(e) : 2 avril 201213 a Auteur si tu as raison, mais ou positionner le réservoir additionnel...Là est la question
Posté(e) : 2 avril 201213 a C'est en projet, sous le plancher du passager arrière droit, il y a la place pour mettre un réservoir de 40 L. J'ai le réservoir il faut que je fasse la platine
Posté(e) : 3 avril 201213 a à cette place (arrière droit) on peu mettre un réservoir de 50l au moins, c'est ce que j'envisage (610*400*210) c'est sûr que du sur-mesure, ça permet de gagner peut être 15l. on m'avait dit qu'un réservoir gasoil pour de l'eau c'était pas bon.... (pour une histoire de matière je crois...)
Posté(e) : 3 avril 201213 a Auteur C'est en projet, sous le plancher du passager arrière droit, il y a la place pour mettre un réservoir de 40 L. J'ai le réservoir il faut que je fasse la platine Surtout n'oublie pas de faire des photos du montage si ça ne te dérange pas bien sûr ...
Posté(e) : 4 avril 201213 a à cette place (arrière droit) on peu mettre un réservoir de 50l au moins, c'est ce que j'envisage (610*400*210)c'est sûr que du sur-mesure, ça permet de gagner peut être 15l. on m'avait dit qu'un réservoir gasoil pour de l'eau c'était pas bon.... (pour une histoire de matière je crois...) Oui avec un réservoir de 400 de large mais le mien fait 350
Posté(e) : 4 avril 201213 a Il y a ce que j'ai fait sur le mien. J'ai mis a gauche 60 l de gasoil et a droite 25l de flotte. Pas de plan, c'est fait sur place.. voir http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/23984-reservoir-additionnel-60l-sur-y60-long.html et http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/24039-l-eau-chaude-et-la-douche-dans-le-u96-y60-long.html
Posté(e) : 4 avril 201213 a Auteur Chapeau pour les installations des réservoirs que ce soit pour l'eau où pour le gasoil.. Je pense partir dans l'optique d'un réservoir plat, mais 15 L c'est juste, j'ai un 80 L actuellement. Seul bémol, le remplissage du réservoir, je voudrais éviter le trou dans l'aile, à MEDITER...
Posté(e) : 4 avril 201213 a Auteur tu peux utiliser la trappe carburant C'est vrai, j'ai vu qu'il y avait la place d'y mettre une 2 eme goulotte au dessus de celle de gasoil..
Posté(e) : 16 avril 201213 a Seul bémol, le remplissage du réservoir, je voudrais éviter le trou dans l'aile, à MEDITER... nous on pense percer le plancher, avec un remplissage aux pieds du passager arriere droit.
Posté(e) : 16 avril 201213 a tu peux utiliser la trappe carburant C'est vrai, j'ai vu qu'il y avait la place d'y mettre une 2 eme goulotte au dessus de celle de gasoil.. Mettre les entrées d'eau et de GO si près, c'est pas quelque chose que je ferai. Une réservoir d'eau contaminé au GO, c'est extrêmement difficile à récupérer. Et il faut quelques gouttes.
Posté(e) : 16 avril 201213 a C'est une simple suggestion ; il est évident qu'il faut parfaitement les différencier
Posté(e) : 16 avril 201213 a les idées sont très bonnes, par contre, ne pas oublier que cela peut tomber en panne les bidules électriques, même avec des pompes de grande qualité genre Wahl ou ....jet. Prévoir une bonne protection, car un caillou arrivant violemment sur de la tôle même de 2 ou 3 mm peut percer et là, c'est la tuile surtout si désert !! voir le plan 1 - remplissage de l'eau avec un passe-coque 25 mm avec tube canelée 2 - évent pour évacuation air via un passe-coque de 10 mm, le point haut devra se situer à 750 mm du sol - attention au gué ! avec un robinet d'arrêt éventuellement 3 - tube plongeur rigide 4 - passe-coque coudé pour tube de 10 mm de diamètre 5 - robinet d'arrêt sinon siphonnage garanti 6 - tube de 10 pour distribution 7 - puits de vidange genre purgeur de radiateur et positionné horizontalement (nettoyage ou hiver) je n'ai pas de pompe électrique et cela fonctionne à merveille depuis bientôt 11 ans
Posté(e) : 16 avril 201213 a une bonne protection, car un caillou arrivant violemment sur de la tôle même de 2 ou 3 mm peut percer et là, c'est la tuile surtout si désert !! Non, c'est la fuite, mais c'est tout aussi grave
Posté(e) : 16 avril 201213 a Auteur tu peux utiliser la trappe carburant C'est vrai, j'ai vu qu'il y avait la place d'y mettre une 2 eme goulotte au dessus de celle de gasoil.. Mettre les entrées d'eau et de GO si près, c'est pas quelque chose que je ferai. Une réservoir d'eau contaminé au GO, c'est extrêmement difficile à récupérer. Et il faut quelques gouttes. Je suis sur le projet avec un ami. Nous avons fait le plan avec les mesures, on arrive "SI LES MESURES SONT BONNES", à une capacité de 70 Litres. Dés que nous avons réussit le Bim's je ferais un post . Pour le remplissage, on pense le faire par la trappe au-dessus de la goulotte de gasoil ( pas de risque puisque le gasoil est situé dessous et l'eau dessus) , on verra ça.
Posté(e) : 8 octobre 201410 a bonjour je remonte un peu ce post pour avoir qlq nouvelles... Nous avions placé un réservoir plastique de 50l mais comme nous allons supprimer le body, il ne rentrera plus. pour ne pas perdre trop de capacité, nous voulons en faire faire un sur mesure. Nous serions alors donc preneurs de tous vos conseils et expériences. Et notamment en ce qui concerne la fixation de ce réservoir car le système que nous avions fait ne pourra pas être réutilisé (il passait entre le chassis et la caisse) Merci
Bonjour à tous, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà réalisé un réservoir (EAU) a fixer sous châssis (plan et dimensions), merci pour vos réponses. J'aimerais supprimer le mien qui est dans l'habitacle ( gain de place)..gif.9e59ad99ab60921c5aaf706ee27b94de.gif)
