Posté(e) : 4 avril 201213 a bonjour, je souaiterais avoir des infos sur le régulateur de vitesse, depuis l'achat de mon patrol celui-ci ne fonctionne pas, est-ce que quelqu'un a une doc ou autre ?
Posté(e) : 5 avril 201213 a Auteur je pense que oui, le boitier est fixé sur l'aile avant gauche compartiment moteur, je l'ai ouvert et il y a des petits contact que l'on peut mettre à droite ou gauche
Posté(e) : 5 avril 201213 a Référent Mécanique sur celui d'origine il y a un moteur à dépression : c'est le cas ?
Posté(e) : 5 avril 201213 a Auteur non pas de moteur à dépression mais il y a un câble qui part jusqu’à la pédale d’accélérateur, la marque du boitier est ROSTRA made in USA.
Posté(e) : 5 avril 201213 a Référent Mécanique je pense que c'est de l'adaptable http://www.rostratransmission.com/manuals/Form4645C.pdf
Posté(e) : 5 avril 201213 a UN peu de lecture http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=78259&highlight=rostra et cela marche toujours, tout comme mon fil de témoin d'huile, éteint à 14 h, rallumé à 16 heures, le nez penché du véhicule, souci, nez en l'air no souci ! ceci expliquant cela !
Posté(e) : 5 avril 201213 a peux-tu mettre qq photos svp pour voir si l'on parle bien de la même "quincaillerie"
Posté(e) : 5 avril 201213 a Bonsoir. Pour info, ça coute combien ce genre de matériel ? (Avec/ Sans pose). Merci
Posté(e) : 5 avril 201213 a désolé de ne pouvoir t'en dire davantage car le matériel était déjà en place lors de l'achat du véhicule d'occasion mais il faut tabler dans les 600/800 € de mémoire pour du Debeaux. Waeco en fait aussi. Rostra n'a plus d'importateur selon ce qui m'a été dit lors de mon pb....
Posté(e) : 5 avril 201213 a Référent Mécanique demandez à Ptit troll il en a posé un sur son Y61 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=82137&start=0
bonjour,
