voila en regardant mon moteur ce matin j'ai encore retrouvé un fils débranché
alors je me demande bien à quoi il doit servir normalement
et c'est grave d'avoir ce câble dans cet état ?
peux-tu m'indiquer où trouver ces fameuses sondes de pression d'huile ?
A cet endroit, tu as 3 connecteurs :
1 pour les 2 sondes d'huile (il y a 3 contacts à l’intérieur)
1 pour l'alim des bougies de préchauffage
1 pour le capteur d'eau dans le filtre à GO
Lequel n'est pas raccordé chez toi ?
ouff
là tu me poses une colle
je vais regarder demain et j’essaierai de faire des photos en même temps de ce que je vois car malheureusement je ne m'y connais pas trop là-dedans
mais je vais chercher quand même
:d44: C'est ça le problème avec des véhicules NEUFS...:2 (24): il y a plein d'options... :mdr::mdr::mdr:
:panneaulasortiecparla1cz:
:mdr::mdr::mdr:
bon finalement j'ai pas réussi à attendre
alors j'ai démarré de la cosse précédente, et effectivement il y a 3 petits fils sur la même cosse, et un gros juste à coté
le gros fils va là (aux bougies de préchauffage, c'est bien ça ?)
et les 3 petits vont là
par contre les 2 qui sont branchés je ne sais pas sur quoi elles sont branchées ces sondes ?????
c'est quoi l’espèce de cloche et le truc en dessous ?
désolé pour les termes !!
le filtre à gasoil c'est bien ça ?
si oui
peux-tu me dire si c'est un à visser ou à cloche ?
je demande car j'ai voulu en acheter un chez nissan mais ils m'ont dit qu'il y avait 2 modèles, mais je ne sais pas lequel j'ai !
et pour les 2 trucs qui sont branchés, c'est quoi ?
oui je sais je suis chiant avec mes questions, mais bon j'apprends
merci beaucoup pour tes lumieres
merci pierre pour tes réponses, et me consacrer un peu de temps
bonjour messieurs, moi je dirais sonde de présence d'eau dans le filtre à gazoil. Cette sonde est au "cul" si je puis dire du filtre à l'origine.
As-tu un voyant qui reste allumé ?
bonjour et concernant sa demande question c'est quoi les cloches ??????
merci de m'eclairer aussi .
bonne journée a tous
non je n'ai rien d'allumé au tableau de bord
les deux sondes à gauche des flèches rouges. ???
pierre a déjà répondu plus haut
-sécurité d'huile
-sonde de pression d'huile au TDB
:2 (26):
-sécurité d'huile
:2 (26):
ok celle d'en haut sonde pression d'huile ?
euh là, il faut attendre pierre pour savoir ! :2 (26):
salut la sonde est en bas.
sûr ?
