après avoir découpé les contre-ailes et renforts,c'est au tour du chassis de perdre quelques cm!!!
ablation de 15cm suffira pour donner un angle correct de la remontée du PC
préparation des longerons pour recevoir les tubes en D60
après avoir donner l'angle du PC,on fignole la découpe des contre-ailes pour avoir le même angle et soudage de tôle inox pour les reboucher:
on soude un fer plat coudé pour refixer les ailes dessus:
ensuite,léger cintre sur la traverse horizontale pour suivre le galbe de la calandre à la mingori et pointage:
on soude ensuite les renvois d'angle pour un peu d'esthetique missalienne...
apprêtage des tôles,ailes,radia,traverse etc..
ensuite,pointage et soudage du Abar:
découpe et pointage de la grille perforée provisoire,puisque celle-ci sera remplacée par une tôle inox plus épaisse..
mise en place de feux HELLA 100w
mise place des feux de travail en 100w
soudage du support de plaque et pose
A VENIR RAPIDEMENT LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE TOUS LES FEUX ET LA MISE EN PEINTURE COMPLETE DU PC.
DANS UN AVENIR PLUS LOINTAIN: PICKUPISATION,ARCEAU-CAGE ET PEINTURE INTEGRALE DU PEPERE EN URBAN CAMO 264706.gif264706.gif264706.gif
Bravo :2 (26):
Si je gagne au loto, je me paye un pont, et l'atelier qui va autour... :2 (21):
bravo missa du beau boulot tout simplement magnifique il a de la gueule comme ca
:betm13::betm13::betm13::bravo::bravo::bravo::enaccord8::enaccord8::enaccord8:
tu n'a plus qu'a grimper au arbre avec sont angle d'attaque :2 (14):
merci les amis :2 (20)::2 (20)::2 (26)::2 (26):
le pont et les locaux m'ont été prêtés par un garage avec un très gros coup de main de la team :2 (26)::2 (26):
alors sa c'est du beau boulot et propre sur un 61 qui sont pas souvent mit en tube pour les pc
Oh debut je me demander ce que tu voulais faire , mais la le résultat parle de lui même , bravo pour ton boulot , vraiment magnifique !!!
merci pour vos com et encouragements :2 (26)::2 (26):
sa c'est le top sa me donne des envies et des idées :betm13::betm13:
super job
je voulais faire un peux la même chose avec pc raptor
mais la question du contrôle technique :2 (22):
et des force de l ordre :2 (22):
et oui il fallai bien un con qui parle de ca :2 (20)::2 (20)::2 (20):
j adore le résulta :betm13::betm13::betm13::betm13:
sacré boulot que tu as fait dessus
excellent travail il est magnifique
dans le 34 les bleus sont assez sympas et peu regardant sur ce type de chose :2 (26)::2 (26):
de mon coté la municipale et le maire ont un 4x4 donc ça roule pour nous.... :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
c'est reparti!!
après avoir démonter l'ancien PC de merde et l'attelage,on découpe les ailes et les contre-forts
c'est beaucoup de boulot car pas mal de renforts!
voilà ce que ça donne:
ensuite prise de gabarit et découpe d'une tôle inox pour boucher
on apprête et on peint:
ensuite on soude un tube en D60 sur la traverse du chassis et on ferme avec une tôle electro-annodisée de 3mm pour faire joli:
ensuite on a coupé le bas des portes pour garder l'angle de la découpe des ailes:
on fera un petit cordon sur la découpe..
ensuite,on reporte l'angle de la remontée du tube et de la découpe des ailes:
on soude ensuite un coude recoupé,une longueur,puis un renfort en D50 pris sur le chassis:
un peu d'apprêt,de la peinture et zou!
j'adore voir un 61 avec des tubes c'est assez rare en soit sauf en extreme mais là c'est du très bon boulot félicitation
