Je vends mon patrol en piéces détachées.
Voici une liste non exhaustive des pieces qui me restent et le prix.
Phare gauche 25€
Radiateur huile direction assitée 50€
boite de vitesse 400€
boite de transfert 300€
Distributeur ABS 100€
retro droit 100€
coquille gauche pare choc avant 25 €
extension d'aila arriere gauche 20€
bloc clim 100€
Condensateur de clim 40€
ventilateur radiateur 50€
moyeux automatique 100€
Boitier de déconnection barre stabilisatrice Y61 60€
amortisseur débrayage de barre stab 300€
Barre stabilisatrice 50€
Maître cylindre patrol 50€
barre de panhard 70€
tirant de pont 70€
barre de direction 50€
bloc ABS 90€
4 Panneaux de porte 150€
bloc direction 150€
Tableau de bord (sans bouton) 50€
Comodo
Porte AV 100€
Porte arriere droite 100€
2 portes de coffre 150 €
Toit ouvrant (sans le moteur) 100€
5 pneus 265 70 R16 dueler (a peine 30% d'usure et un neuf) et jantes d'origine 600€
tuyau de frein
tuyau air
ceinture coffre et arrière
plastique intérieur
A bientôt.
Modifié par castor78
salut , je recherche un ski avant ainsi que les protection sous moteur et boite les a tu ? si oui combien ?
merci d avance
au niveau carrosserie tu as quoi ? C'était un BVA ou BVM ? Suis aussi intéressé par le capteur avant droit (avant que nPatrol se réveille :2 (15)::2 (15): )
Trop tard!! :2 (15):
concernant ta bv, est elle d'origine ou est ce ue le pignon de 5 a t il été changé?
a+
bonne vente
stoi trop tard :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Le capteur avant droit et avant gauche ne sont pas les mêmes? faut que je regarde.
Pour la carrosserie voir les photos.
a+
bonne vente
Pour la boite, aucune idée si le pignon a été changé, la boite à 170 000.
a+
bonne vente
ok merci dans ce cas est ce que tu peux me donner les 6 derniers chiffre du numero de ta carte grise???
ex:JN1KESY61U0??????
Normalement non ils n'ont pas la même référence (la ref pour le droit: 47910VB200 et celle pour le gauche: 47911VB200) ceux de l'arriére doivent être identiques car eux ont la même ref.
Je recherche le marche pied arrière. (La pièce en alu sur laquelle le crochet de remorquage est fixé)
bonjour
aurais tu les sondes de temperature et les extension d 'ailes arriere droit.
cordialement eric
Bonsoir ,
Aurais tu ça a tout hasard????
* Les silents bloc supérieurs de fixation du radiateur
* La boite de rangement (photo ci dessous) :2 (1):
* le grand cache plastique sous le volant (voir photo :2 (14): )
Bonne soirée
Salut Castor 78, je recherche pour un ami :
capot, ailes, phares, cligno, radiateur d'huile, condenseur de clim.
As tu ces pieces de dispo?
merci d'avance
dit moi je suis sur poissy
Y aurait il moyen de se croisser pour que je regarde ce que je peux te prendre?
J'aurais besoin de l'aile avant gauche
gicleur d'essuis glace avant et arriere
volant si bon etat, siege avant si bon etat
et autres pour le tableau de bord
MP si tu veux :2 (18):
L'arbre de transmission AR et la tulipe de pont sont toujours dispo :2 (18):
Peut-être intéressé par les 2 ponts, suivant modèle.
