bonjour, je souhaite vidanger mon GR Y60 de 89, mais sur les sites de pièces détachées (oscaro, godunes....)
deux type de filtre existent :
- sans clapet et sans radiateur d'huile
- avec clapet et radiateur d'huile
Quel filtre choisir et quelle est la différence, ????
Merci de votre aide
La différence, c'est de savoir si tu as un radiateur d'huile ou pas.... :2 (15):
A mon avis, sur un GR de 89 tu n'en as pas (sauf si modèle export ou rajout) ! :2 (26):
Tu n'as plus qu'à te présenter au Bistrot ............. :2 (17):
Merci de ta réponse GR55 je suis nouveau sur le site pourquoi au Bistrot explique moi ?
Par contre comment savoir si j'ai un radiateur d'huile ou non ?
ne t'occupe pas du clapet ou non car c'est le diamètre de la vis creuse de fixation qui le détermine (en général sur les troll se sont les modèles venant d'allemagne qui ont ce type de filtre)
Il est hautement préférable de monter un filtre avec clapet si tu as le choix
Un radiateur d'huile :2 (1):
Merci Pierre GROSJEAN pour la description que tu m'as faite! il faut donc que je commande un filtre de diamètre 19 ou de 20 si j'ai bien compris??? car par exemple prenons oscaro.com le quel dois-je commander?
merci de ton aide...
Car en fait je trouve deux diamètres un avec 3/4" - 16 et un autre 1"12 comme je suis menuisier ... je ne suis pas assez connaisseur sur tous ces types là j'aimerais avoir des renseignements pour m'y mettre
Passe par le bistrot peut etre qu'une reponse arrivera :2 (15): Et puis pour tes pièces au lieu de t' emm....er sur ossamoelle vois le site donné plus haut, un coup de fil et tu tombe sur un connaisseur qui te dira ce qu'il te faut et qui pourra t'en procurer un.
Peut être quelqu'un pourra m'aider avec les info que je vous donne et les photos suivantes ;
je viens de prendre deux photos de mon filtre à huile, peut être quelqu'un pourra me dire lequel commander (diamètre 17 ou 22) je n'ai donc pas de radiateur d'huile.
Sur celui qui y est actuellement, c'est un nissan avec écrit dessus: 15205 40L02
Salut
Alors en fait tu as fait une erreur de retranscription ,ton filtre c'est un15208 40L02 et tu as eu la réponse sur ton post avec la même question au "bistrot" .
Bonne révision sur ton GR
Phil :2 (17):
bonjour
as-tu 1 vanne EGR :2 (26)::2 (18):
bonsoir Patrol 60310.. Moi je l'ai eu chez Feu Vert à Compiègne .. Du purflux et il y a les 2 modèles .. Pour te repérer le plus courant pour ceux de nos années c'est le moins cher des 2 ..
En purflux LS 717
:2 (3): donc petit trou, le gros trou avec by-pass = LS 897 (si mes souvenirs sont bons :2 (20): ) :2 (26):
oui exact .. celui avec le petit trou pour les nôtres .. sur internet c'est pas évident avec leur mesure de pas .. mais quand on l'a sous la main et déjà changé il n'y a plus de doute sur le bon modèle.
Salut ,
Attention les gars, Patrol60310 a mis une photo de son filtre actuel (post au Bistrot), c'est un d'origine et la ref nissan notée dessus est 1520840L02.
Une recherche rapide sur Go.gle avec ce code donne les correspondances Purflux LS897, Mécafilter ELH4183, Bosch 096452046, Euro4x4 FHM5212, et etc ...
-> donc ce serait celui avec bypass et filetage de 22 m/m (donc le "gros" diamètre)
Il ne s'est pas manifesté depuis et Sébastien lui a proposé son aide ....
Phil
Salut ,
Phil
BONJOUR
le + simple tu montes de l'origine :2 (26): car pour gagner quelques € :2 (26): s'il faut commander 2 fois :2 (21): tout compte fais tu n'as rien gagné :2 (26):
[bONJOUR
le + simple tu montes de l'origine:2 (26): car pour gagner quelques € :2 (26): s'il faut commander 2 fois :2 (21): tout compte fais tu n'as rien gagné :2 (26):
:Forum65:
