Posté(e) : 6 janvier 200619 a Bonsoir, c'est stupide comme question mais comment fait 'on pour enlever l'autoradio d'origine sur un y60 sans sortir le pied de biche et tout péter? D'habitude il y a des trous pour passer des "pics" mais là...? Merci A bientot
Posté(e) : 6 janvier 200619 a il te faut demonter la facade avant fait une recherche quelqu'un a deja mis sa en photo sur le site
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Salut ! Utilise la fonction "rechercher" et tu trouveras comment oter la façade de la console centrale ! ( que des vis ! ) Ensuite, il y a deux vis a enlever et hop sortit l'autoradio ! Sur un 60 of course ! Sur un 61 , ch'ais pâs ! :2 (25): Mais tu n'as pas préciser si c'est un 60 ou un 61
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Auteur Ok, merci, je vais donc devoir prendre mon temps et ranger le pied de biche! Quelle idée de le monter ainsi
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Ben maxi va faloir t acheté des lunette mon grand!!!!!!!!! Ok c'est bon ! ......aprés plusieurs déspé. l'ecran bouge un peu trop !
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Référent Mécanique Salut !Sur un 61 , ch'ais pâs ! :2 (25): Slt, sur le 61 il faut enlever la façade (2 vis de mémoire) et après c'est clairement facile avec un bon tournevis !
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Auteur Bonjour, autoradio changé, quelle galère, depuis je n'ai plus d'éclairge du tableau de bord, quelqu'un aurrait une idée? Merci
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Si tu n'as plus d'éclirage au niveau de la console centrale, tu a peut être oublié de reconnecter un des branchements .... mais si tu n'as plus d'eclairage au tableau de bord ... :2 (25): .... tu as grillé un fusible ...
Posté(e) : 11 janvier 200619 a Auteur Bonjour, j'avais pas vu, en plus j'ai les feux coté droit qui ne marchent plus! je vais vérifier si un fusible n'a pas recu? A bientot
Posté(e) : 25 janvier 200619 a le plus simple est deja de se munir d un testeur. pour trouver le 12 v permanent, le 12 v en mettant la clef sur on, le fil pour antenne elec, la massse via antenne elec et deux broches pour les hp avant et ar. la masse du testeur se prend sur le support radio et boite de la console. 4 vis en + tienne le radio au berceau. 2 autre pres de la clim enleve le panneau avant qui est clipsé avec des clips en V en haut et en bas. Attention que le capteur de temperateur a une vis aussi en + qui le tient a la face avant. Patrick
