bonjour a tous , j'ai besoin de faire 0.6m3 de beton pour faire une petite dalle dans le jardin, mais la question c'est : c'est le dosage : combien de ciment , sable a beton ou sable + gravier
apres je me debrouille pour le reste
mezrci , je pense que ca va en faire rire certains , mais chacun son metier, moi c'est plus le chocolat que le beton
merci de vos reponses
slt
j ai deja acheté des sacs tout prets ; reste plus qu a ajouter de l eau
et combien de sac pour combien de m3
peut pas t aider mais pour recurer les gamelles de chocolat je peut te filler un coup de mains et meme les doigts :2 (15)::2 (15): adishatz.
chez Lero,Casto ou tout autre magasin qui vendent des sac tout prét ils pourrons te donner le volume d'un sac,après à toi de faire le calcul :2 (15):
tout depend de l epaisseur desirée si tu mets une armature en ferraille ou pas ; tu demandes au vendeur ils ont l habitude
:2 (15)::2 (15): quelques réponses ici :2 (1):
:2 (14)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
Je crois que le dosage est marqué sur le sac :2 (26):
De mémoire, pour une bétonnière de 350 litres :2 (12): 2 sacs de 35 kg de ciment :2 (12): 70 pelles de sable :2 (12): et pour l'eau, tout dépend de comment tu le veux (dur ou liquide) :2 (26):
:2 (26): Aucun souci mon voisin, chacun son métier, et le tien est plein de noblesse. Fais moi un petit mp pour me dire ou tu officies, à l'occasion.
Pour sac de béton tout prêt de 30 Kgs = 0.015m3 soit pour 1 m3 environ 66 sacs de 30Kgs.
Si tu te le fais ça revient 2 fois moins cher à peu prés.
PDR le Macon faible :2 (15):
pour ta dalle, le béton si tu veux qu'il soit solide faut respecter la dose de 350kgs au m3
mais si c'est pas pour mettre des charges lourdes, genre une maison ou un parking à camion, tu peux faire des économies en diminuant à 250 kgs/m3
soit un sac de 25 kgs de ciment dans une bétonière de 120 l
sinon comme dit manuelch sur la video :2 (15):
ou encore mettre 1 seau de ciment, 2 seaux de sable, 3 de graviers
tu achètes les sacs de ciment, les indications sont indiquées dessus en général
Bon tout simple ! si tu veux une dalle qui tienne bien le coup tu dose a 350kgs c'est a dire que pour 1m3 de grave a béton tu mets 350 kgs de ciment soit 10 sacs.
Prend de preference du ciment "calcia" car il se tire mieux que le lafarge . En plus, tu peux mettre une nappe de treillis soudé maille 150x 150 fil de 7 ce qui empèchera ta dalle de fendre du moins de se casser.
Perso, je prends du mélange (sable+gravier) et au niveau dosage: 30 pelles de mélange par sac de 35kg (1 pelle = 4l).
Bon courage
Uploaded with ImageShack.us
comme dit plus haut sur la plus par des sacs les quantités de dosages sont écrient dessus
sinon à savoir que
pour faire 100 litres de béton il te faut 130 litres de sables(mélange à béton de 0/20)
donc pour tes 600 litres il te faut 780 litres soit 800 litres pour faire rond
si tu doses ton béton pour 350kg/m3 donc pour 100 litres 1 sac de 35kg toi il te faut 6 sacs
en sachant qu'un sceau de maçon fait 10 litres
donc pour 100 litres de béton 13 sceaux de mélange a béton +1 sac de ciment de 35 kg
pour l'eau pas trop sinon fissure surtout en été (déshydratation trop rapide donc fort retrait = fissure)
tu mets 15 litres d'eau pour démarrer (tout dépend si ton sable est fort sec , humide..;)
et tu ajustes pour avoir un texture moelleuse (pas liquide.;; je sais c'est plus facile à tirer Mais Non!!!)
et sinon un truc que les anciens me disaient quant j'ai démarré
"3 pour 1 gamin!!!! 3 pelles de sable 1 pelle de ciment tu seras toujours bon "
par contre en été lorsque ton béton est dur en surface ne pas hésiter à l'arroser souvent pour éviter le phénomène de déshydratation (pas toi le béton) même les jours suivant s'il fait fort chaud
:2 (26):
sinon à savoir que
:2 (26):
vaut mieux prendre de la vittel ou de l'évian ???
Je n'ai pas répondu parce que j'ai été choqué par le titre, ce matin j'ai allumé mon ordi. avec mes lunette sur le nez, ouf rassuré il n'y avait pas de ®. :mdr9:
:2 (15): c'est suivant les moyens!!!! sinon de la Cristalline
et pour le personnel 0.5 litres(d'eau du robinet) par gâchée :2 (26):
Et pour info le béton est une réaction chimique. Il prendra toujours dès qu'il a été mouillé. Par contre si tu mets trop d'eau (c'est plus facile à tourner) elle va s'évaporer en séchant et laisser des trous à la place, d'où un béton moins solide.
Et bien compter 3 semaines avant de mettre une charge lourde dessus car il faut que l'eau a coeur soit évaporée.
Allez courage.
a mon avis la mousse au chocolat doit etre plus facile a faire que du beton
detrompez vous sur la facilité de travailler le chocolat; le chocolat est une matiere a la con, il se fait fondre entre 45 et 48 °, pour le travailler on doit le descendre en t° (27/28°) puis le remonter rapidement a 30/31°pour le travailler ; on obtient de bon resultat de brillant et de neteté en le travaillant tres rapidement a cette t° et dés que le chocolat remonte au dessus de 33° alors il s'epaissit énormement et devient difficile a travailler ; il faut alors le refaire fondre (45/48°) et recommencer l'opération
c'est plus compliqué que ce que ca en a l'air
merci quand meme pour le beton
:2 (3): Assez parlé ! Si tu nous faisais goûter, plutôt ? :2 (15):
Et le chocolat noir et, celui au lait, c'est pas tout à fait pareil!!! :2 (15): tout un art!
