Posté(e) : 16 août 201212 a bonjour j'ai un problème d'éclairage du tableau de bord au niveau du variateur d'intensité je voudrais savoir comment faire avec avec un Metrix pour voir si le courant arrive aux bornes car il y a trois fils, quel est le moins ? et savoir si le voltage arrive en 12 volts Le fusible est bon, quand aux lampes je ne sais pas je n'ai pas encore démonté la façade du tableau de bord et savoir si on peut m'indiquer la marche à suivre de son démontage cordialement à vous beru
Posté(e) : 17 août 201212 a Référent Mécanique retirer le bloc compteur est un peu si on laisse le volant en place ... mais c'est possible C'est du 12 volts et la masse c'est le noir
Posté(e) : 17 août 201212 a Auteur merci si toute fois c'est le potentiomètre variable qui est défectueux où pourrai-je en trouver un ailleurs que chez nissan car chez eux il y en a pour 150 euros HT merci
Posté(e) : 17 août 201212 a Auteur Je ne sais pas si je me suis fait comprendre c'est l’intensité éclairage du tableau de bord qui ne fonctionne plus avant de le démonter je voudrais contrôler si le courant arrive a la borne du variometre et comment contrôler le variateur les témoins de la cheik liste de contrôles fonctionnent beru
Posté(e) : 17 août 201212 a Ne crie pas (MAJUSCULE !!!!) Tu dois avoir 3 fils, le noir c'est la masse l'un des 2 autres et le 12v et le 3eme c'est la sortie du variateur (tension variable) . Si ce dernier te donne une tension nulle ou +12v c'est que ton variateur est mort !
Posté(e) : 23 août 201212 a Bonjour a tous, Ayant un probléme identique, j'aimerais vérifier l'ampoule d'éclairage du compte-tours de mon Y61 ! Comment procéder ? Merci
Posté(e) : 23 août 201212 a Référent Mécanique comme dit plus haut en déposant le bloc compteur, les ampoules sont derrière
Posté(e) : 28 juillet 20231 a bonjour j'ai le même problème sur mon gr Y 61 de 2003 plus d'eclairage au tableau de bord plus de position AR droit mais pas de fusible 42 j'ai controlé tous les fusibles ils sont ok quelqu'un peut il me conseiller merci
Posté(e) : 6 mars6 mars Le 28/07/2023 à 21:03, JM WAYEMBERG a dit : bonjour j'ai le même problème sur mon gr Y 61 de 2003 plus d'eclairage au tableau de bord plus de position AR droit mais pas de fusible 42 j'ai controlé tous les fusibles ils sont ok quelqu'un peut il me conseiller merci Bonjour monsieur avez-vous trouvé le problème j'ai le même souci
