Posté(e) : 13 janvier 200619 a Bonjour à tous, y a-t'il compatibilité entre une boite de 260 (1991) et une boite de GR (1995) ? Merci d'avance à ceux qui veulent bien m'éclairer. Pierre 33
Posté(e) : 13 janvier 200619 a Référent Mécanique Bjr, il faut me dire quelle boite tu as et surtout quelle transfert. Le 160 a une boite 4 vitesses Type F4 W81 A Le 260 a une boite 5 vitesses Type T5 100 PC (j'ai une doc qui dit aussi M5 25 BP mais je n'ai rien dessus). Ces deux boites sont acouplées à la même transfert le T 130 A (il est fait mention aussi d'une T 100 L) qui tourne à l'envers par rapport à celle du Y 60 donc le couple conique du pont AV est inversé ! Cette transfert n'a pas de chaîne mais des engrenages comme les Jeep/Dodge ..... Le Y60 et le Y61 c'est une chaîne Le Y60 a une boite 5 vitesses Type FS 5R 30 A et une tansfert Type TX 12 A Est-ce ta boite transfert ? (c'est la T 130 A): Celle-la c'est celle du 60 ou assimilé Merci aux auteurs des photos qui se reconnaîtront !
Posté(e) : 13 janvier 200619 a Toujours aussi précis Pierre. Comme dirait Mc la messe est dite Le 160 a une boite 4 vitesses Type F4 W81 A Le 260 a une boite 5 vitesses Type T5 100 PC Juste un petit détail le 160 a aussi une boite 5.
Posté(e) : 13 janvier 200619 a Référent Mécanique Toujours aussi précis Pierre. Comme dirait Mc la messe est dite Le 160 a une boite 4 vitesses Type F4 W81 A Le 260 a une boite 5 vitesses Type T5 100 PC Juste un petit détail le 160 a aussi une boite 5. Re, je n'ai pas d'nfo la-dessus. C'est peut-être la T5 100 PC ???? sur les dernières séries !
Posté(e) : 13 janvier 200619 a Oui effectivement c'est au moins ceux à partir de 85 avant aucune idée
Posté(e) : 14 janvier 200619 a Auteur Pour une réponse précise vous me demandez d'identifier ma BV et ma transfert. Je vous remercie de l'avoir posée ! 1-Ma BV est une 5 vitesses.Sur le coté droit au niveau du levier de vitesse est inscrite en caractères en relief de 1 cm la mention suivante: XI-WT 2-Ma transfert ressemble trait pour trait à celle de la 2é photo (X60) petit carter à l'arrière droit qui me semble etre un carter de chaine sur la partie arrière du carter en caractères en relief 5mm: -33103 G9801 1383 sur la partie avant du carter (meme caractères) -33105 G9801 1382 Voila ce qui est visible sans rien démonter et sans miroir! J'ai une nouvelle fois regretté de ne pas avoir de fosse Pierre 33
Posté(e) : 14 janvier 200619 a En boite de vitesse sur les 260, certains modèles étaient également équipé de la boite Type FS 5R 30 A.
